查看: 955|回复: 4
V星主板 8代 i7 主板谁可以搞定 或是交换
发表于 2020-7-1 13:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板3V 5V 1.05和CPU集显串烧
南桥坏了,CPU应该也是坏的。电压芯片烧了3个。然后声卡也烧的。
这样的板谁能实力交换或是售后换。听说V星的查得严重很难真交。
或是单购也行。如果可以的话单购也可以。有报价的不
下面发几个高清图 参考一下 谁要对料的 也可以我拍。
发表于 2020-7-1 13:28:20 | 只看该作者 �
这种板子不好说,换了cpu南桥也不一定好
是啊,慌得一批。成本太高了。  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:15
发表于 2020-7-1 15:15:40 | 只看该作者 �
是啊,慌得一批。成本太高了。
发表于 2020-7-1 16:44:49 | 只看该作者 �
大面积烧折腾起来费时成本还高,直接跟售后谈谈?
大胸地 有路子不  详情 回复 发表于 2020-7-2 09:49
发表于 2020-7-2 09:49:43 | 只看该作者 �
大胸地  有路子不
