查看: 4150|回复: 10
技嘉GA-8I845GVM-RZ 这个原来是什么型号的场效应管
发表于 2009-7-21 23:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8I845GVM-RZ北桥和I/O8712之间的场效应管原厂的是啥型号?有这主板的大哥帮忙看一下!这是一块修理过的,现在用的型号是D501AK,可用啥型号代?3055行吗?
发表于 2009-7-21 23:24:09 | 只看该作者 �
3055就算能行也尽量不要用3055。
3055基本上是主板上用到的MOS管中,功率最小的,比较容易烧掉。
既然要替换,不如用其他功率大点的。
我也有一块这样的主板,看看这里吧http://www.chinafix.com.cn/thread-123832-1-1.html
发表于 2009-7-22 00:08:18 | 只看该作者 �
这个MOS出厂时有好几种最常见的就是APM2054,N型20V 20A的,3055是10V 30A的,如果是你自己用,应急一下,可以用。如果是客户的,就找个参数等于或者高于APM2054的吧
AMP2054.pdf
184.67 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-22 09:18:54 | 只看该作者 �
3055或者9916都可以替代
发表于 2009-7-23 14:58:12 | 只看该作者 �
20N03 /   40N03    照杀不误 。。
发表于 2009-7-23 15:09:41 | 只看该作者 �
15N03的不行吗?
发表于 2009-7-23 23:01:31 | 只看该作者 �
15N03可以用啊,我一直都用这个的.
发表于 2009-7-25 16:35:12 | 只看该作者 �
可以通用的,我忘了用什么管子上去的可以用
发表于 2009-8-9 14:49:09 | 只看该作者 �
这板我也有一块,也是这个管子坏了,换了一个60N03L的管子上去,修复!
发表于 2010-1-27 20:26:26 | 只看该作者 �
9# 因爱好而自学
只要是03系的MOS 应该都可以
发表于 2010-1-27 20:33:05 | 只看该作者 �
我手头上刚好有一个和你的一样的 D1703的哈哈 你的MOS管坏了是什么故障?
