查看: 4177|回复: 13
[冠捷]
AOC E2270Swn5不通电维修
发表于 2020-6-30 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:AOC E2270Swn5
故障:不通电,按按键无反映
维修:现在这样的比较新的显示器,不通电第一印象就是电源板坏了,TOP267芯片的板看到就不想修了,拆出来单独测试,电压正常,22V。
接上主板就没电压了,然后把主板拆了出来,一番检查看到了希望。
前面有几个滤波电容就直接拆了。也不知道行家设计怎么要这两个。拆了上电22V正常。修复完毕!
正常亮机
现在的机器第一次见到恒流板是全分立元件的,上图看看
顺便把数据也备份出来了
E2270S.zip
118.18 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
文晖科技 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-6-30 16:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路,捡钱啊:daxiao:
主要是现在的显示器不值钱,也是为了维修这个信仰。  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:43
发表于 2020-6-30 17:06:00 | 只看该作者 �
几年前求液晶也有得赚,液晶很少修到了,,,
发表于 2020-6-30 20:10:55 | 只看该作者 �
现在一般的显示器白菜价、修也不好要价
几十块钱,简单点的就修修  详情 回复 发表于 2020-7-3 16:07
发表于 2020-6-30 20:29:02 | 只看该作者 �
恒流升压板上,是个电压基准,可能相当于TL431
发表于 2020-6-30 21:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源块子坏的多
发表于 2020-7-3 15:43:59 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2020-6-30 16:38
电容短路,捡钱啊:daxiao:
发表于 2020-7-3 16:07:58 | 只看该作者 �
庸呼啥呀 发表于 2020-6-30 20:10
现在一般的显示器白菜价、修也不好要价
几十块钱,简单点的就修修
发表于 2020-7-4 18:00:54 | 只看该作者 �
楼主捡钱啦。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-5 13:53:13 | 只看该作者 �
这是通病。不过这机器还在保内,楼主坑人了
网上买的都是一年保修还要寄回去, 123服务是正规渠道买的,意思就是不是便宜货  详情 回复 发表于 2020-7-5 18:04
发表于 2020-7-5 18:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-7 07:16:26 | 只看该作者 �
感谢回复。现在做IT维修不易,15年后开始萎缩,再过两年可能只有温饱了。
你那还要过两年啊,我这都不能温饱了,修一台是一台  详情 回复 发表于 2020-7-12 17:42
发表于 2020-7-12 17:09:59 | 只看该作者 �
用料问题,现在的产品都不行了
发表于 2020-7-12 17:42:09 | 只看该作者 �
