查看: 1231|回复: 6
[已解决]
GA-H61M-DS2死机
发表于 2020-6-30 14:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉GA-H61M-DS2能开机,装系统死机,手摸桥很烫,量桥供电2.2V,不正常,正常1.8V,这个电压受控358的3脚,有两个电阻,拆下量电阻是正常的,再装上,开机量桥供电,1.8V,正常了,看来,可能是电阻虚焊了。
发表于 2020-6-30 15:42:00 | 只看该作者 �
应该是FB检测电阻
发表于 2020-6-30 16:02:48 | 只看该作者 �
配上图就给你点赞了
发表于 2020-6-30 17:26:00 | 只看该作者 �
配上电路图纸解说就更完美了
发表于 2020-6-30 18:18:35 | 只看该作者 �
不是都先加焊么
发表于 2020-6-30 22:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图最美,新手小白学习中,多谢分亨。
发表于 2020-6-30 22:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.2还能开机,我修了好几片1_8_pch上到1.9不到2都是循环掉电的
