查看: 937|回复: 1
戴尔N4010开机掉电这板子BI
发表于 2020-6-30 02:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4010开机掉电 这板子 BIOS和EC旁边的BIOS刷了一遍,然后测量了3/5 一路摸排下去 短路了贴片二极管 K72三极管 还有一个小电容 至于图纸和BIOS资料 本人一直都没发过
平时就发发图片和少数文字。客户不肯留机器 看着修。检查得差不多的时候直接报价。同意了就开工修
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-30 16:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机子还能报多少钱?
