查看: 2102|回复: 6
[维修求助]
7P 无震动 无来电铃声
发表于 2020-6-30 01:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7P 免提 听筒  外放  全好   就是 来电的时候  没有 震动 也没用来电铃声          震动IC  换了  没用         但是发现 用吹风 吹热主板以后    开机 刚开始有来电铃声没震动   过一会来电铃声就又没有了    这是什么情况   要怎么修呢??
发表于 2020-6-30 20:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
震动问题的话  音频旁边的IC问题
先换U3602不行 再换U3601好了 为什么U3601 会造成这种现象呢??  详情 回复 发表于 2020-6-30 22:20
我把U3601 U3602 一起换了 就好了  详情 回复 发表于 2020-6-30 21:55
发表于 2020-6-30 21:55:15 | 只看该作者 �
李才兴520 发表于 2020-6-30 20:14
震动问题的话  音频旁边的IC问题
发表于 2020-6-30 22:20:09 | 只看该作者 �
震动问题的话  音频旁边的IC问题
3602跟触摸有关系  详情 回复 发表于 2020-7-4 18:52
3601跟震动有关系  详情 回复 发表于 2020-7-4 18:51
发表于 2020-7-4 18:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3601跟震动有关系
发表于 2020-7-4 18:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3602跟触摸有关系
发表于 2020-7-4 22:56:22 | 只看该作者 �
修好没,怎么好的
