查看: 2862|回复: 27
可调电源使用问题
发表于 2020-6-29 09:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的可调电源,我电压调到9 V,接万用表。当万用表电池电源。万用表正常使用中,但是可调电源上面电流一直是0,这个可调电源有问题?
发表于 2020-6-29 12:59:48 | 只看该作者 �
你这技术员是怎么水上去的
这有什么关联吗?  详情 回复 发表于 2020-6-29 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 12:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没负载肯定是0嘛
发表于 2020-7-3 11:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈   评论区精彩
发表于 2020-7-3 11:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数字表电流非常小,可以说是微功耗的,你这个电源的表是显示不了的,
问个问题,你这个技术员花多少钱买的?滥竽充数。
你哪里查到数字表电流是微功耗。自己不懂装懂。搞万用表维修的都都知道,万用表开机有几豪安的好不?通短的是都有15毫安左右。怎么测试不到了?  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:13
发表于 2020-6-29 17:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按理可以测到呀。有15毫安
发表于 2020-6-29 16:23:09 | 只看该作者 �
电流太小
按理可以测到呀。有15毫安  详情 回复 发表于 2020-6-29 17:52
发表于 2020-6-29 14:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
317518682 发表于 2020-06-29 12:59
你这技术员是怎么水上去的
这有什么关联吗?
发表于 2020-6-29 10:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2020-06-29 09:36
万用表电流很小,蜂鸣档有的才15毫安
15毫安的话应该显示0.015是不?
发表于 2020-6-29 09:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源正常
发表于 2020-6-29 09:36:41 | 只看该作者 �
万用表电流很小,蜂鸣档有的才15毫安
15毫安的话应该显示0.015是不?  详情 回复 发表于 2020-6-29 10:45
发表于 2020-6-29 09:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源没问题
发表于 2020-7-3 12:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个问题:
1,你的电源有问题,电流表的灵敏度有问题或者说调校有问题,不准。数字表平时使用电流很小,但是表只要ma级的应该1ma就能显示出来
2,你的账号是哪里来的?不可能是技术员。
对对对,我也觉得电源是坏的,我们来帮他修吧  详情 回复 发表于 2020-7-5 08:36
发表于 2020-7-3 13:07:21 | 只看该作者 �
哈哈,都是两个问题
发表于 2020-7-3 14:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源没问题啊,可能万用表经精确度有问题
发表于 2020-7-3 15:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-3 20:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优利德的可调电源不好用精确度不高,微小的电流显示不出来的,万用表本来消耗电流就小
发表于 2020-7-4 08:25:55 来自迅维网APP �
貌似比我还水呀。
支持 反对
19#
发表于 2020-7-4 18:01:55 | 只看该作者 �
50包邮解君愁
发表于 2020-7-4 22:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,万用表50你拿走
