查看: 8594|回复: 38
[MACBOOK]
A1466 电流0.45通病
发表于 2020-6-28 23:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先求助,下面再分享相同现象故障的一些经验
我这有3个这样的板子,现象是电流跑到0.4或0.45左右停住不掉电,bios有闪波,LPC总线一直有方波形
CPU复位正常,各种pg正常,bios到CPU阻值电压正常和到EC线路阻值电压正常,也刷了bios。
我感觉没到内存,论坛里看到有几例0.4或0.45的没下文了。
最后没办法了拿一个板子做实验算是洗板了。
1.先外设 把SD卡和雷电芯片拨了,原现象
2.bios,EC,CPU换了原现象(CPU好板拔下值球的)
3.把内存排阻连锡原现象(明天寻思把内存拔了)
望各位老板多多指教
希望不是PCB板层问题
这里分享一些修好过的经验,同样电流0.45但有一些会掉一次,然后停在0.45。好多是经微进水的
修得最多是BIOS 5pin和6pin上拉电阻开路,二集体阻值线正常,容易让人忽略。如图上拉电阻R1549 R1548,
还有几例是EC复位电阻R2072轻微腐蚀,U2071短路,EC轻微腐蚀。
算是提供一些思路,让各位见笑了,转了一圈又回到这行了
文化水平有限,只能写成这样了。
参与人数 6下载分 +20 +22 收起 理由
DFGDFDFG + 5 给愿意分享经验的人加分!
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
星星满天飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
OO7 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-22 16:31:26 | 只看该作者 �
CPU背面有小电感 哪个供电忘了,阻值变大电流就定到0.4左右跑马
正好遇到一台一样的故障,大神看看是哪个电感,我看了下并没有发现电感  详情 回复 发表于 2020-11-12 22:54
发表于 2020-6-29 09:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等会拔内存颗粒,感觉是pcb板层问题
发表于 2020-6-28 23:17:03 | 只看该作者 �
太难了修了
发表于 2020-6-28 23:46:53 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换过没
发表于 2020-6-29 00:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2020-06-28 23:46
CPU供电芯片换过没
CPU芯片返馈芯片,及温控的,大的IC全给撸了,现象一样
发表于 2020-6-29 09:57:17 | 只看该作者 �
这种电流不好修,之前都大概判CPU问题,没有这么大动作验证过。
发表于 2020-6-29 11:36:19 | 只看该作者 �
修不了就换新的吧.
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-6-29 12:49:30 | 只看该作者 �
太可怕了。。。这的多少时间
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-6-29 12:51:58 | 只看该作者 �
EC复位电阻R2072轻微腐蚀,那么阻值正常还是不正常了呢?
还是阻值正常,但是上电不正常??
发表于 2020-6-29 13:13:01 | 只看该作者 �
这个就厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-6-29 14:42:58 | 只看该作者 �
这机器修的大多是进水的
发表于 2020-6-29 14:55:11 | 只看该作者 �
1466的ec是通病了,
发表于 2020-6-29 15:07:59 | 只看该作者 �
修不了就换新的吧.
发表于 2020-6-29 16:55:23 | 只看该作者 �
工匠精神
发表于 2020-6-29 18:40:48 | 只看该作者 �
这个就厉害
发表于 2020-6-29 18:41:23 | 只看该作者 �
要我早换板了,修个锤子
发表于 2020-6-29 19:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
研究问题的精神让我佩服
发表于 2020-6-30 09:28:34 | 只看该作者 �
这个必需顶,精神可佳,有精力,有时间。
发表于 2020-6-30 11:25:44 | 只看该作者 �
厉害了!这个换好就不搞了!哈哈
发表于 2020-6-30 11:26:22 | 只看该作者 �
现在遇到这样得电流的机器想到就是U  哎 不好修啊!
