查看: 3092|回复: 25
这个电池是是电池?
发表于 2020-6-27 18:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 昭阳K23 09年得机器,以前从来没有遇见过这个电池,开始以为是BIOS电池。
发表于 2020-6-28 15:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见,震精
发表于 2020-6-27 22:00:50 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2020-6-27 20:30
这个应该就是BIOS电池呀。是7.2V的。老款机器采用的是,镍氢电池,时间久了会漏液的。
不用有影响吗?主板上面还有一个3V钮扣电池
没有影响。只是断电后BIOS信息可能会恢复出厂设置。不会是还在用这机器吧。  详情 回复 发表于 2020-6-28 10:52
发表于 2020-6-27 20:30:37 | 只看该作者 �
不用有影响吗?主板上面还有一个3V钮扣电池  详情 回复 发表于 2020-6-27 22:00
发表于 2020-6-27 20:13:29 | 只看该作者 �
容量不大的电池
7.2V,70MAh
发表于 2020-6-27 20:09:58 | 只看该作者 �
是电池,是可充电的
发表于 2020-6-27 19:20:01 | 只看该作者 �
BIOS电池在主板上面焊接上的
发表于 2020-6-27 19:19:16 | 只看该作者 �
wooo2019 发表于 2020-6-27 18:57
BIOS用这么大电池,几V的?9V吗?
6个串联,塑料纸上写的好像是6V,单个可能1V,现在测不了电压了,09年机器,这种样式的耽搁电池感觉该是1.5
发表于 2020-6-27 18:57:34 | 只看该作者 �
BIOS用这么大电池,几V的?9V吗?
6个串联,塑料纸上写的好像是6V,单个可能1V,现在测不了电压了,09年机器,这种样式的耽搁电池感觉该是1.5  详情 回复 发表于 2020-6-27 19:19
发表于 2020-6-27 18:57:21 | 只看该作者 �
难道不是BIOS电池
BIOS电池在主板上面焊接上的  详情 回复 发表于 2020-6-27 19:20
发表于 2020-6-27 18:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是改装的
发表于 2020-6-27 18:42:57 | 只看该作者 �
没见过这样的电池呀
发表于 2020-6-28 07:39:27 | 只看该作者 �
维修就是,修到老学到老,修到老见到老。
发表于 2020-6-28 08:48:18 | 只看该作者 �
楼主还修这么老的机器,这个电池是CMOS用的
第一次遇见这种,主板上面还有一个纽扣电池的,客户要修呢,没法啊,就是这个电池漏液板子烧了。  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:06
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-6-28 09:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我99年的笔记本都是纽扣电池
发表于 2020-6-28 09:11:52 | 只看该作者 �
联想!我偷偷地笑了
发表于 2020-6-28 09:16:15 | 只看该作者 �
就是电池没问题
发表于 2020-6-28 10:33:41 | 只看该作者 �
机器用烂了电都没有耗光。
发表于 2020-6-28 10:52:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-28 10:58:00 | 只看该作者 �
COMS电池吧
发表于 2020-6-28 11:06:19 | 只看该作者 �
