查看: 6071|回复: 0
[拆机体验]
华为MATE PAD平板拆机
发表于 2020-6-27 15:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为MATE PAD平板拆机
  华为MATE PAD是一款安卓平板电脑,其屏幕边框粘胶很窄,拆屏只需对屏幕适当加热,然后轻轻划开边缘封胶即可拆下屏幕,需要注意不要扯断屏幕排线。
  用加热台对屏幕进行加热,温度设置在六七十左右,加热到后壳微微发热即可,注意不要加热太久,否则屏幕背光胶片会受热收缩导致显示亮斑。
  用刀片从边缘轻轻翘开一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,轻轻沿着缝隙划开封胶,注意尽量先拆屏幕两侧和顶部,屏幕底部很窄,容易划伤排线或者将内外屏分离。
  将屏幕两侧和顶部划开之后,轻轻揭开屏幕,用卡片划开底部封胶,然后小心将屏幕抬起,注意不要扯断屏幕排线。
  将屏幕排线和电池座固定金属片拆下,断开电池座连接,然后挑开屏幕排线,将屏幕取下。
  依次将排线座固定金属片全部取下分类放好,然后断开排线连接,将主板固定螺丝和塑料固定条全部取下,然后取下卡托,将主板轻轻取下。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
