查看: 5735|回复: 22
[已解决]
BGA焊盘绿漆掉落导致连锡,大家是怎么处理的
发表于 2020-6-27 00:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,像左上角这样的焊点连在一起了,你们都是怎么处理的呢?
是用绿油一点点补,还是直接不处理。
发表于 2020-6-27 20:40:17 | 只看该作者 �
用专业的钢网刷绿油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-27 20:33:43 | 只看该作者 �
那几个点好像都是相联的,不用管。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-28 15:04:12 | 只看该作者 �
焊接时不动忒片就行
发表于 2020-6-27 22:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工不到位,急了点。
温度不到位,快了点。
要想不补漆,刃了快。
发表于 2020-6-27 22:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单啊,芯片做上去的时候别推动,融化就行了
发表于 2020-6-27 20:11:44 | 只看该作者 �
能连的基本都是一个条线的  不用管的吧
发表于 2020-6-27 20:04:44 | 只看该作者 �
还是补一下,,,。。
发表于 2020-6-27 09:48:40 | 只看该作者 �
绿油慢慢搞
发表于 2020-6-28 06:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用管 我这个没管它 成功了的
你这个真吊,不服不行  详情 回复 发表于 2020-7-6 21:54
流弊,这也能成功  详情 回复 发表于 2020-6-30 17:22
你这焊完能用?厉害啊  详情 回复 发表于 2020-6-29 13:36
发表于 2020-6-28 13:27:46 | 只看该作者 �
直接干上去
发表于 2020-6-28 16:19:22 | 只看该作者 �
隔开,从中间不绿油,不要多了
发表于 2020-6-28 22:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用小号针头的针尖补点绿油,我都是这么干的
发表于 2020-6-29 13:36:05 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2020-6-28 06:44
不用管 我这个没管它 成功了的
你这焊完能用?厉害啊
发表于 2020-6-29 15:43:18 | 只看该作者 �
就算是相连的建议的话最好用绿油固化下
发表于 2020-6-30 11:45:47 | 只看该作者 �
直接焊和用绿油固化隔开都试过了,还是不行可能还有其它问题,还是谢谢大家了
发表于 2020-6-30 11:56:11 | 只看该作者 �
补也可以 不补也可以  你这种太小儿科了 掉的多了 连得多了 才需要补绿油隔离
发表于 2020-6-30 15:52:31 | 只看该作者 �
不用管,把芯片放正,上BGA,化了以后不要推
发表于 2020-6-30 17:22:22 | 只看该作者 �
不用管 我这个没管它 成功了的
流弊,这也能成功
发表于 2020-6-30 17:23:34 | 只看该作者 �
加绿油搞一下应该可以了
