查看: 2028|回复: 16
秒修e431
发表于 2020-6-26 18:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒修e431
发表于 2020-6-27 09:39:21 | 只看该作者 �
小小的羽 发表于 2020-6-26 19:51
楼主你是懒得写字吗:liuhan:好歹打两个字应付一下撒,你这么搞没有吸引力啊,就是扯淡也得多写点呐,你看我 ...
老兄你的回复字数真是绝了,你的意思就是楼主只有图片展示,没有文字说明是不是?没有文字说明确实无法知道楼主到底遇到了什么问题,和怎么判断问题的思路,更换什么型号的原件,什么原因导致的故障。哪怕是应付一下扯会蛋也可以是不是,老兄你说的很对。。。我表示赞成。。。
兄弟同道中人,在下正是此意。虽然文本不好,但就像海绵和胸一样,挤挤会有的:keai:  详情 回复 发表于 2020-6-27 21:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-27 10:09:51 | 只看该作者 �
您这样懒的,帖子的含金量少,阅读者也会懒得加分和支持的。获得的回报少。符合因果和回报原理。
这也能悟出道,比我还能悟,哈哈  详情 回复 发表于 2020-6-29 08:46
发表于 2020-6-26 22:00:53 | 只看该作者 �
开头一张图内容全靠猜
发表于 2020-6-26 19:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你是懒得写字吗:liuhan:好歹打两个字应付一下撒,你这么搞没有吸引力啊,就是扯淡也得多写点呐,你看我能写多少写多少,你是能写多少写多少。。。
老兄你的回复字数真是绝了,你的意思就是楼主只有图片展示,没有文字说明是不是?没有文字说明确实无法知道楼主到底遇到了什么问题,和怎么判断问题的思路,更换什么型号的原件,什么原因导致的故障。哪怕是应付一下  详情 回复 发表于 2020-6-27 09:39
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 1 写的稀里糊涂 不过主题很多
发表于 2020-6-26 21:57:55 | 只看该作者 �
MOS管P沟的,所以是隔离管坏了吗
发表于 2020-6-27 11:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是mos管还是bios,一头雾水的进来
同感:一头雾水的进来,然后一脸懵逼的出去!  详情 回复 发表于 2020-6-27 15:09
发表于 2020-6-27 15:04:55 | 只看该作者 �
是我眼瞎没看见:
发表于 2020-6-27 15:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-27 15:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管,aon4407
发表于 2020-6-27 16:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好水的贴,                 电池隔离管?
发表于 2020-6-27 16:50:26 | 只看该作者 �
老花啦!!!!
发表于 2020-6-27 19:05:19 | 只看该作者 �
猜半天知道坏了个管,不知那个位置的?
发表于 2020-6-27 21:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
li23108 发表于 2020-6-27 09:39
老兄你的回复字数真是绝了,你的意思就是楼主只有图片展示,没有文字说明是不是?没有文字说明确实无法知 ...
发表于 2020-6-27 22:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢天意版主,没有想到在下有如此荣幸
发表于 2020-6-29 08:46:53 | 只看该作者 �
这也能悟出道,比我还能悟,哈哈
发表于 2020-6-29 15:09:39 | 只看该作者 �
修不了就换新的吧.
