查看: 2396|回复: 31
各位,这东西能用吗
发表于 2020-6-26 14:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非广告,最近想学洗涮涮,无竟间看到的,有用过的吗,好用吗
发表于 2020-6-26 15:44:34 | 只看该作者 �
看你用在什么地方,如果是刷漏油器,勉强可以,刷主板跟笔记本的,这个没用,100次都连不上一两次,鸡肋
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-27 17:40:04 | 只看该作者 �
好用。经常夹不住,我这里一大堆,别人送的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-28 00:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千万别买,根本不能用,我也买过
发表于 2020-6-27 17:51:10 | 只看该作者 �
用风枪或者烙铁稳一点
发表于 2020-6-27 11:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪或者烙铁稳一点
发表于 2020-6-26 20:55:38 | 只看该作者 �
能用不好用  要买就买好点的
发表于 2020-6-26 17:55:45 | 只看该作者 �
如果能用就好了,不用每次都吹下焊上的。但楼上说不靠谱,看来还是走回老路,吹吹焊焊,焊焊吹吹
发表于 2020-6-26 15:51:48 | 只看该作者 �
质量差,材料不行的
发表于 2020-6-26 15:28:53 | 只看该作者 �
不好用。经常夹不住,我这里一大堆,别人送的
发表于 2020-6-26 15:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人习惯,。可以尝试的!
发表于 2020-6-27 23:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还可以基本上每次都连接成功的,不用拆芯片方便。
发表于 2020-6-27 23:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我连了好多次都不行,只能拆下来用这玩意夹着用
有点多余,没啥用
发表于 2020-6-27 23:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用
发表于 2020-6-27 23:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用过,看评论是可以用的,只是有质量好坏
发表于 2020-6-27 23:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始连接成功过两三个,过后一个没成功过,还是得拆下来刷
发表于 2020-6-28 00:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都在用  不取下BIOS芯片 不好刷上去  有时候你用手往下摁着可以用 不过很少刷的上去  十个里面有三个可以用不取下BIOS刷的上去吧!
发表于 2020-6-28 00:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
质量不怎么好,刷路由器还可以,刷主板经常给其他挡住,夹不了,还得风枪吹下来。
发表于 2020-6-28 06:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809F    40%能刷。    809H   70%能刷。
发表于 2020-6-28 07:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我连了好多次都不行,根本没什么卵用
