查看: 2817|回复: 31
哪个是bios
发表于 2020-6-26 06:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬看过来,哪个是bios?谢谢
发表于 2020-6-26 16:04:23 | 只看该作者 �
这个是。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-26 09:45:24 | 只看该作者 �
先拆一个4406刷一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-26 16:13:54 | 只看该作者 �
肥大的八腿的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 14:48:45 | 只看该作者 �
你拍的也不清楚让别人怎么看呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 11:50:04 | 只看该作者 �
靠左边的一个8脚。有点像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 11:44:15 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2020-6-26 11:43
直接给他说了吧图片左边io芯片旁边,你不知道IO是什么,就是那个很多脚的那个芯片旁边。
我乱说的嘎嘎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 11:43:34 | 只看该作者 �
我乱说的嘎嘎  详情 回复 发表于 2020-6-26 11:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 10:59:37 | 只看该作者 �
一般的BIOS芯片是25开头,后面是32或者64的,找找看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 10:53:23 | 只看该作者 �
博通芯片的下方啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 09:49:19 | 只看该作者 �
25开头  后面数字一般 32  64  128 (老款也有16  08),8只脚 EC  和南桥旁边比较常见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 09:36:23 | 只看该作者 �
8条腿的都是
也有可能是mos管  详情 回复 发表于 2020-6-27 16:29
先拆一个4406刷一下  详情 回复 发表于 2020-6-26 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 09:43:11 | 只看该作者 �
basic input and output system
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-6-26 17:12:17 | 只看该作者 �
比其他多足大一号的,多数时候被点了一滴墨水的
发表于 2020-6-26 17:48:17 | 只看该作者 �
比正常8条腿大一点的8条腿  25开头
发表于 2020-6-26 18:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么高清的图片,大家都在盲人摸象!
发表于 2020-6-26 19:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找25开头的!
发表于 2020-6-26 22:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12楼说的正确
发表于 2020-6-27 00:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多数都是带颜色的八脚芯片
发表于 2020-6-27 02:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富态的8脚芯片即是
