查看: 1305|回复: 12
两条带圈的线不会
发表于 2020-6-25 22:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图一中的两条线圈不懂放在哪
红色线圈那条是屏线里的
黑色线圈是vga输入线.
屏幕下方有个usb,是供电吗?那么驱动板还需要插12v供电吗
图三是驱动板,能换别的吗?例如?我看淘宝的驱动板很简单,直接驱动板12v带电源。。那个屏线,输入线没有线圈,还集成vga 。屏幕下方也没链接usb线。我也想这样
麻烦大家了。21.5寸的一体机屏幕。
发表于 2020-6-25 23:29:17 | 只看该作者 �
好像你自己换不了,,,
发表于 2020-6-25 23:35:58 | 只看该作者 �
那就是两地线呀
那两条线如果不会接的话,那估计越弄故障越大,,可能会把机器弄坏,,
发表于 2020-6-26 06:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两圈是接地。主板12V拱电,高压板也需供电,主板接线你要在买家问清楚怎么操作的!
发表于 2020-6-26 07:58:17 | 只看该作者 �
接在一起,然后用螺丝固定在壳上
发表于 2020-6-26 09:34:59 | 只看该作者 �
你们这些人啊     那是接220的都看不出来
别误导人,你的玩笑可能会给别人带来安全隐患  发表于 2020-6-26 10:31
发表于 2020-6-26 10:31:55 | 只看该作者 �
接地的,随便上到主板固定的螺丝下面就可以了
两条都可以接在一起吗  详情 回复 发表于 2020-6-26 10:42
发表于 2020-6-26 10:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两条都可以接在一起吗
可以的  详情 回复 发表于 2020-6-27 13:56
发表于 2020-6-27 13:56:54 | 只看该作者 �
徐某某 发表于 2020-6-26 10:42
两条都可以接在一起吗
                           可以的
发表于 2020-6-27 17:25:05 | 只看该作者 �
这样的板上面接口都有定义字,自己看好就行,没什么技术。不要 接反就可以了
发表于 2020-6-27 18:25:53 | 只看该作者 �
这样的80%都不是干维修行业 的
发表于 2020-7-1 07:34:30 | 只看该作者 �
楼主此贴本来发在《开心一刻》的。么想到自己乐坏,发错地方了。。。。
