楼主: 天天.向尚
联想Y460P CPU温度35度一直不变,求指点!
发表于 2020-6-25 15:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-6-25 14:59
u42啊还有也可能是cpu坏了,换个试试吧
u42已经换过了,CPU也换过了还是老样子,CPU温度始终35度不变
那就不清楚了,可以把u42摘了试试报错么。现在就是怀疑一是通讯,二是bios  详情 回复 发表于 2020-6-25 15:45
发表于 2020-6-25 15:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天.向尚 发表于 2020-06-25 15:13
请问一下温控是图纸上的哪个?
温控就是管风扇的那个,但是cpu内部也有温控
风扇温控已经换了,我觉得是CPU温控电路方面的问题,就是不知道怎么看  详情 回复 发表于 2020-6-25 15:19
发表于 2020-6-25 15:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-25 15:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过N个了,u42我再换个试试看  详情 回复 发表于 2020-6-25 16:12
发表于 2020-6-25 16:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-25 16:51:12 | 只看该作者 �
换一个测试温度的软件测试没有 。我遇到过 。系统和鲁大师不对也会这样
任何测温软件都一样,上面已经写了  详情 回复 发表于 2020-6-25 17:17
发表于 2020-6-25 17:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
任何测温软件都一样,上面已经写了
发表于 2020-6-25 20:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U4位置芯片电路是CPU温控电路,不要质问我,就是这么肯定。
不是U42吗大哥?有没有什么科学依据呀  详情 回复 发表于 2020-6-25 20:45
发表于 2020-6-25 20:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是U42吗大哥?有没有什么科学依据呀
发表于 2020-6-26 08:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你告诉我这是U42?你戴眼镜吗?大哥
大兄弟,U4是显卡温控吧?显卡温度能正常显示,它会影响CPU温度吗  详情 回复 发表于 2020-6-26 09:41
发表于 2020-6-26 08:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-26 09:20:24 | 只看该作者 �
换个EC  不行换个板子
CPU温控是由EC控制的吗  详情 回复 发表于 2020-6-26 09:51
发表于 2020-6-26 09:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2020-6-26 08:18
你告诉我这是U42?你戴眼镜吗?大哥
发表于 2020-6-26 09:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2020-6-26 09:20
换个EC  不行换个板子
CPU温控是由EC控制的吗
发表于 2020-6-26 09:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片换了吗
风扇温控芯片已经换了,涛声依旧  详情 回复 发表于 2020-6-26 10:45
发表于 2020-6-26 10:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2020-6-26 09:59
温控芯片换了吗
风扇温控芯片已经换了,涛声依旧
发表于 2020-6-26 13:26:50 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题啊
应该不会吧?显卡温度显示正常,就CPU温度显示不正常  详情 回复 发表于 2020-6-26 15:44
发表于 2020-6-26 15:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2020-6-26 13:26
会不会是显卡问题啊
发表于 2020-6-26 16:03:02 | 只看该作者 �
一句话  要么改常转 你要是嫌吵那就不要修了  硬气就是要
发表于 2020-6-26 16:18:15 | 只看该作者 �
鲁大师测试只显示最低和最高的温度,你是看不出来的。BIOS内调节温度栏试一试(看鲁大师测温有无变化)。你先找一找感温头。
