查看: 1930|回复: 13
询问零件型号
发表于 2020-6-24 19:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
询问零件型号 8A EM B1Z
发表于 2020-6-25 12:26:39 | 只看该作者 �
问问卖芯片的都知道。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-25 12:17:37 | 只看该作者 �
长见识了,还能怎样操作。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-25 11:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看淘宝不是有的嘛,多搜索一下就出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-25 10:59:39 | 只看该作者 �
RT8243A  淘宝输入  8A开头     搜索就可以,我本来添加一个图片,不知道为什么就是无法上传。
发表于 2020-6-25 10:58:03 | 只看该作者 �
以后使用这个方法就可以知道芯片型号!
发表于 2020-6-25 10:55:03 | 只看该作者 �
以后都用这个方法,就可以知道芯片型号。
发表于 2020-6-24 20:32:52 | 只看该作者 �
拍图给淘宝 ,他会告诉你
发表于 2020-6-24 19:18:54 | 只看该作者 �
RT8243AZQW,用“芯片丝印8A=”在马家搜到的。
发表于 2020-6-24 19:23:37 �
支持 反对
5#
发表于 2020-6-24 20:44:05 | 只看该作者 �
可以肯定是Richtek的
如果8A后面没有=号的,你可以看看是不是RT8243AZQW
发表于 2020-6-27 10:40:24 | 只看该作者 �
大家都是好伙计,齐心协力
发表于 2020-6-27 11:28:21 | 只看该作者 �
问问卖芯片的
发表于 2020-6-27 13:40:38 | 只看该作者 �
丝印号是挺麻烦
发表于 2020-6-28 20:05:01 | 只看该作者 �
万能的淘                           宝,不是白叫的。
