查看: 1992|回复: 23
着个还能修吗,大概需要多少钱
发表于 2020-6-24 13:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个还能救吗
发表于 2020-6-24 13:41:06 | 只看该作者 �
都烧成这样了,还是换板吧,稳定一些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-24 14:30:01 | 只看该作者 �
可以尝试维修,看他给你的报价决定。
发表于 2020-6-24 14:03:56 | 只看该作者 �
场管和8692明显挂了
发表于 2020-6-24 14:31:03 | 只看该作者 �
还是换板稳妥些
发表于 2020-6-24 14:49:04 | 只看该作者 �
修到是可以修          需要改线  改好之后不能用电池而已
大神  详情 回复 发表于 2020-6-24 21:10
发表于 2020-6-24 14:51:05 | 只看该作者 �
损伤这么大,没修的必要了,没有稳定性的
发表于 2020-6-24 15:08:29 | 只看该作者 �
看看就行了 不费这个功夫
发表于 2020-6-24 15:24:30 | 只看该作者 �
放弃吧,没什么必要了
发表于 2020-6-24 15:35:06 | 只看该作者 �
清理一下之后才知道能不能修了,,如果有点位会好一点
发表于 2020-6-24 16:06:01 | 只看该作者 �
把烧焦的刮开 看烧伤的程度 严重或电路复杂的就换板
发表于 2020-6-24 17:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-24 19:41:13 | 只看该作者 �
先清理一下看看。 这种 修好了 不一定稳定
发表于 2020-6-24 21:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神
发表于 2020-6-24 21:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10000给你全新的
发表于 2020-6-24 21:25:22 | 只看该作者 �
清洗干净一下试试
发表于 2020-6-24 22:06:22 | 只看该作者 �
这个机器这个位置烧的很多 一般放弃电池线路 可以修亮机开机的
建议找专业的检测维修下
发表于 2020-6-25 03:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重金之下必有勇夫!
发表于 2020-6-25 09:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钱到位相信有人能修好
发表于 2020-6-25 12:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注册时间8天,各位大神是在努力的砸这个行业饭碗吗?
