ZXCVWtest
查看: 1970|回复: 5
金士顿4代8g颗粒摔坏了可以换吗
发表于 2020-6-24 11:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿4代8g颗粒摔坏了可以换吗,插两根可以点亮,显示16只有8g可用,点亮严重发热,
发表于 2020-6-25 05:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明知有问题不建议使用的。
发表于 2020-6-24 14:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以。 换芯片就搞定了
发表于 2020-6-24 15:37:18 | 只看该作者 �
指定是可以修的,,,,
发表于 2020-6-28 20:55:06 | 只看该作者 �
论坛有一位可以修这个内存你不妨可以联系他
发表于 2020-6-29 08:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热肯定不能用了但是你可以把发热的换掉颗粒可以通用
