查看: 3937|回复: 22
雷神高端游戏本DANL5MB2CC0 REV:C换南桥可以开机但是过一天后就不开机只能开到0.05...
发表于 2020-6-23 19:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神高端游戏本DANL5MB2CC0 REV:C换南桥可以开机但是过一天后就不开机只能开到0.05左右,肯定不是南桥的问题,换了几个了,一样的问题。有遇到的坛友吗?到我这里这个机器就是好几修了, 怀疑南桥背面有可能被换件,有相同主板的方便拍一 下南桥背面的图片吗
发表于 2020-6-23 20:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查rtc电路
没有图纸 但是RTC 测量没问题  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:21
发表于 2020-6-23 20:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换了电阻你就不好插了
对啊 现在可以开机的 过一天 或者几天才不好用  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:21
发表于 2020-6-23 22:32:43 | 只看该作者 �
前两天修到一个 5V电感电压用示波器测量不平稳 换了5V芯片就好了
发表于 2020-6-23 22:33:13 | 只看该作者 �
顺便说下 5V电感在无线网卡接口旁边
示波器测量还是稳定的  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:22
发表于 2020-6-24 09:21:00 | 只看该作者 �
没有图纸   但是RTC 测量没问题
发表于 2020-6-24 09:21:53 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2020-6-23 20:38
如果换了电阻你就不好插了
发表于 2020-6-24 09:22:24 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2020-6-23 22:33
顺便说下 5V电感在无线网卡接口旁边
示波器测量还是稳定的
发表于 2020-6-24 09:46:19 | 只看该作者 �
0.05电流要不要换个EC试一下呢
换的哦 EC 桥是最先换的  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:49
发表于 2020-6-24 09:49:26 | 只看该作者 �
15902412307 发表于 2020-6-24 09:46
0.05电流要不要换个EC试一下呢
换的哦  EC  桥是最先换的
发表于 2020-6-24 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各个电压都正常吗
SYS_PWROK,PCH_PWROK,PM_APWROK  详情 回复 发表于 2020-6-24 12:42
现在机器开机一切正常 电压也没问题  详情 回复 发表于 2020-6-24 11:42
发表于 2020-6-24 11:32:16 | 只看该作者 �
多半是RTC出问题 了
应该不是rtc 跑电路RTC 全部正常  详情 回复 发表于 2020-6-24 11:42
发表于 2020-6-24 11:42:23 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-6-24 11:03
各个电压都正常吗
现在机器开机一切正常  电压也没问题
发表于 2020-6-24 11:42:53 | 只看该作者 �
yjmnm7256 发表于 2020-6-24 11:32
多半是RTC出问题 了
应该不是rtc 跑电路RTC 全部正常
发表于 2020-6-24 12:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过了吧,合成ME
发表于 2020-6-24 12:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合盖检测查了没?
发表于 2020-6-24 12:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器估计会无解了吧。
发表于 2020-6-24 12:42:17 | 只看该作者 �
各个电压都正常吗
有图纸的话  详情 回复 发表于 2020-6-24 12:42
发表于 2020-6-24 12:42:54 | 只看该作者 �
有图纸的话
发表于 2020-6-26 16:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来来来,我给你看看,是不是电容问题
