查看: 3574|回复: 25
[已解决]
菜鸟修网卡接口
发表于 2020-6-23 14:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕笔记本网卡接口坏了,断了两根针,遍寻网上没有此件,只有想办法修复原件。从旧机上拆了两根针,把它插入原孔,插入网线测试能够接通。(考虑到要用千兆网线,所以把8芯都补齐)。4个固定脚我把它掰平了,是为了焊接方便,毕竟自己是菜鸟,最讨厌焊接这种双面多层板,引脚又多,一把烙铁就只能往简单的方面干,用850怕把塑料吹坏了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-24 21:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
393475461 发表于 2020-06-24 10:01
我用的牙科那里带回来的不锈钢针,不沾锡,大小孔都能捅,效果还不错
用吸锡线你会发现更好
各有利弊,但是用针成本更低。  详情 回复 发表于 2020-6-25 20:57
以前修电视的时候用过,一般都是拆的屏蔽线当吸锡线  详情 回复 发表于 2020-6-25 12:31
发表于 2020-6-24 09:40:33 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2020-6-23 15:46
纯赚手工费,就怕有些客户要求高,要装原装的
就是要提前跟客户说好,用原来的件修复的,不是更换的。因为买不到配件,客户又催得急,我直接给他明说的:这种没有配件更换的情况,我能花多的时间给你修复,已经很不错了,否则你去另外找人修吧。有的客户就不能惯着。
对,大家现在才发现客户不能惯着,可惜已经太迟了。  发表于 2020-6-26 18:03
发表于 2020-6-23 21:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下来以后用吸锡器把孔里的锡吸干净,或者用烙铁加大号缝衣针捅一下。然后就可以把网口装好后先焊接固定脚。然后八根通讯针脚加焊油然后烙铁加低温锡丝把孔堵好,烙铁多待会,让锡流下去就好了
我用的牙科那里带回来的不锈钢针,不沾锡,大小孔都能捅,效果还不错  详情 回复 发表于 2020-6-24 10:01
发表于 2020-6-23 15:46:12 | 只看该作者 �
就是要提前跟客户说好,用原来的件修复的,不是更换的。因为买不到配件,客户又催得急,我直接给他明说的:这种没有配件更换的情况,我能花多的时间给你修复,已经很不错了,否则你去另外找人修吧。有的客户就不能惯  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:40
发表于 2020-6-23 15:58:17 | 只看该作者 �
这个网卡真是厉害了,
发表于 2020-6-24 10:01:53 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-6-23 21:41
取下来以后用吸锡器把孔里的锡吸干净,或者用烙铁加大号缝衣针捅一下。然后就可以把网口装好后先焊接固定脚 ...
用吸锡线你会发现更好  详情 回复 发表于 2020-6-24 21:03
我就是用缝衣针,一盒大小都有  详情 回复 发表于 2020-6-24 11:53
发表于 2020-6-24 11:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就是用缝衣针,一盒大小都有
发表于 2020-6-25 10:13:07 | 只看该作者 �
最后一张图里的 那个针哪里买的
发表于 2020-6-25 10:31:22 | 只看该作者 �
最后一张图里的 那个针哪里买的
去牙科弄一次牙,医生会送你一只  详情 回复 发表于 2020-6-25 12:25
发表于 2020-6-25 12:25:38 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2020-6-25 10:31
最后一张图里的 那个针哪里买的
去牙科弄一次牙,医生会送你一只
不弄牙会不会给》?????  详情 回复 发表于 2020-6-26 08:48
发表于 2020-6-25 12:31:01 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2020-6-24 21:03
用吸锡线你会发现更好
发表于 2020-6-25 20:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2020-06-24 21:03
用吸锡线你会发现更好
各有利弊,但是用针成本更低。
发表于 2020-6-26 02:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户急的话,用千兆usb网卡不香吗?
多出一个“外设”与原位修复,使用体验大不同。  发表于 2020-6-26 18:05
发表于 2020-6-26 08:48:05 | 只看该作者 �
393475461 发表于 2020-6-25 12:25
去牙科弄一次牙,医生会送你一只
不弄牙会不会给》?????
发表于 2020-6-27 11:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手艺不错啊!
