查看: 2340|回复: 15
联想V110这个烧了不知道型号
发表于 2020-6-22 19:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图纸找不到。有实物的同行朋友请帮忙看一下或高手师傅指点一下如何处理好
发表于 2020-6-23 16:04:35 | 只看该作者 �
直连行了 没啥
发表于 2020-6-23 16:04:16 | 只看该作者 �
usb供电管吧
发表于 2020-6-23 12:11:09 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-6-23 09:08:42 | 只看该作者 �
转换的管子直接取了拉。
发表于 2020-6-23 08:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熟悉电路可以直连,也可以使用其他代替,设计作用就是方便热插拔的
发表于 2020-6-22 21:36:56 | 只看该作者 �
没有图纸和点位,,实物也看不清
发表于 2020-6-22 19:53:56 | 只看该作者 �
USB供电的转换管。不用知道具体型号。料板上找USB 3.0的供电管,外观一致,脚位一致的就大胆换
另一个USB口的没烧吧,芯片型号是一样的
发表于 2020-6-22 19:37:20 | 只看该作者 �
看样子有点像是5V转5V的MOS管
发表于 2020-6-23 14:21:08 | 只看该作者 �
在其它板子U口附近拆了两个,换上开机瞬间有 5V 马上就没有了 阻值500多  把转换管直接拆了直连可以吗
发表于 2020-6-23 20:50:11 | 只看该作者 �
高手师师傅们路过 指点一下 直接把管去掉,直连可以吗  开机瞬间5V过来了 又马上没有了。是不是后面有短 可是量阻值也不短
这类USB供电转换管有两种,低电平开启和高电平开启,所以不是形状一样就可直接用的。  详情 回复 发表于 2020-7-13 07:28
怀疑后级有短路,打值啊。不装时能开机吗?  详情 回复 发表于 2020-6-23 23:40
发表于 2020-6-23 23:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-24 08:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插入usb试试
发表于 2020-7-12 20:57:43 | 只看该作者 �
上面的印字是54B1F
发表于 2020-7-13 07:28:07 | 只看该作者 �
锡安山 发表于 2020-6-23 20:50
高手师师傅们路过 指点一下 直接把管去掉,直连可以吗  开机瞬间5V过来了 又马上没有了。是不是后面有短 可 ...
感谢回复 当时接了个保险,直连了  详情 回复 发表于 2020-7-15 10:38
发表于 2020-7-15 10:38:05 | 只看该作者 �
感谢回复 当时接了个保险,直连了
