查看: 1428|回复: 0
惠普LA-9511P通病
发表于 2020-6-21 17:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流1.1左右不亮屏。开机后屏幕花屏有线条,把图中的电容扣掉就可以了,这个电容应该比较容易腐蚀吧。感谢各位看官
参与人数 4下载分 +14 +9 收起 理由
xw272021261 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
youyafei + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
