查看: 12427|回复: 25
[笔记本电脑]
需要64位WINdows10或更高的ISO文件
发表于 2020-6-21 17:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决他,有需要的加我微信,50元
发表于 2020-6-23 12:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2020-06-23 11:46
我遇到过 用1803版就可以1909版就提示这个
同意 上次遇到一台 就是Win10镜像的问题
发表于 2020-6-21 17:38:37 | 只看该作者 �
什么意思,你是求救还是给别人指点?
发表于 2020-6-21 17:40:35 | 只看该作者 �
苹果系统本身的问题。重装苹果系统能解决。更简单的解决方案不知道了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-21 17:48:49 | 只看该作者 �
重新装苹果系统就可以解决
发表于 2020-6-21 17:49:51 | 只看该作者 �
mdsn里边有高版本的下载的 itellyou
发表于 2020-6-21 19:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用另外一种文件的,我遇到过几回,凡是用windows 10的好像就没办法继续
发表于 2020-6-21 19:12:31 | 只看该作者 �
你是求救还是给别人指点?
广告。招揽生意  发表于 2020-6-21 20:27
发表于 2020-6-21 20:27:30 | 只看该作者 �
这是广告贴。
发表于 2020-6-22 08:41:09 | 只看该作者 �
呵呵,广告贴,费了不少时间,苹果装WIn10,装不上,新版的苹果
发表于 2020-6-23 07:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟这个不需要费时间呀?苹果系统自带下载系统链接。
发表于 2020-6-23 07:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下原版的,去msdn.itellyou.cn下最新版本的。不要用光盘上或者网上下载的精简版,ghost版
发表于 2020-6-23 09:51:45 | 只看该作者 �
应该就是那个安装包大于4G引起的,楼主你说是不是
发表于 2020-6-23 10:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试能不能进pe  直接pe装
发表于 2020-6-23 11:46:24 | 只看该作者 �
是啊, 用19版本的就不行呢  详情 回复 发表于 2020-6-24 09:00
同意 上次遇到一台 就是Win10镜像的问题  详情 回复 发表于 2020-6-23 12:39
发表于 2020-6-23 11:52:46 | 只看该作者 �
用新版内核的WIN10或者不用转换,直接用WIN10 U盘安装,安装完成后再下载BOOTCAMP 打上驱动,我以前都是用GHOST的,没有试过这种方法
发表于 2020-6-23 12:55:01 | 只看该作者 �
去MSDN我告诉你    基本所有版本系统都可以下载
发表于 2020-6-23 16:47:04 | 只看该作者 �
这位兄弟肯定是搞个百度网盘地址让你下载他提供的ISO镜像文件。
发表于 2020-6-23 17:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是广告贴吗?还是求救贴??
发表于 2020-6-23 17:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个报错重做苹果系统,或者升级苹果系统到10.15都可以解决
