查看: 1992|回复: 17
[未解决]
大神们看看这块U还有求吗?
发表于 2020-6-21 15:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    DIY主机,电脑经常出现开机不了的情况,客户拿了裸板来,经过测试,板子没问题!客户回去自己装上后用了几天又出现问题了,又拿过来了,这回涨心眼了,叫他把整台搬来,老规矩,开机看情况,风扇都转,测电源都没问题电压稳定,拆机开干,测电压测信号,满足所有条件,这回傻眼了,你妹,这是玩我啊,马上开机,又能开机了!重启,断电重新开机了好几次,都没问题,你为这事就这么过去了,可能是上次线没插好,装机收工,可能是电源线没插好!再开机,完犊子了,又开机不了了,没办法,再拆重新检测,没问题啊 ,最后想想是不是CPU插座的问题,一看cpu         各路大神看看还能不能抢救一下!
发表于 2020-6-22 09:52:06 | 只看该作者 �
清洗下,把触点打磨一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 17:01:21 | 只看该作者 �
taihezhen 发表于 2020-6-21 17:00
橡皮擦擦一下,不行小刀片刮一下……
也可能是内存问题
人家在解决CPU氧化,你扯上内存,  详情 回复 发表于 2020-6-24 07:07
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-6-24 18:52:22 | 只看该作者 �
wuwenbo11030271 发表于 2020-6-24 02:33
上锡补平绿油再刮出来
上锡??没这么玩过,可以试试!!谢谢
发表于 2020-6-24 10:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把触点弄干净就行了。没有什么大问题
发表于 2020-6-24 09:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上助焊膏,烙铁上锡点一下,绿油固定,完工收钱
没这么玩过,不过可以试试,就是不知道影响有多大!  详情 回复 发表于 2020-6-24 18:53
发表于 2020-6-24 07:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
taihezhen 发表于 2020-06-21 17:01
也可能是内存问题
人家在解决CPU氧化,你扯上内存,
好吧,谁叫我喜欢你头像呢  详情 回复 发表于 2020-6-24 12:07
发表于 2020-6-24 02:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上锡补平绿油再刮出来
上锡??没这么玩过,可以试试!!谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-24 18:52
发表于 2020-6-23 15:43:24 | 只看该作者 �
可能是我拍的不清晰,触点有得凹进去了,估计一刷就掉了!!
发表于 2020-6-21 17:00:34 | 只看该作者 �
橡皮擦擦一下,不行小刀片刮一下……
也可能是内存问题  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:01
发表于 2020-6-21 16:40:45 | 只看该作者 �
清理下,看有无效果
发表于 2020-6-24 10:12:11 | 只看该作者 �
清楚氧化部分就可以解决
发表于 2020-6-24 12:07:25 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-6-24 07:07
人家在解决CPU氧化,你扯上内存,
好吧,谁叫我喜欢你头像呢
发表于 2020-6-24 18:53:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-24 23:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
氧化了,处理一下应该没问题
发表于 2020-6-25 02:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橡皮擦擦亮,cpu座子的金手指掰掰正
发表于 2020-6-25 02:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-06-25 02:03
橡皮擦擦亮,cpu座子的金手指掰掰正
有个触点还掉了,需要补点
发表于 2020-6-27 12:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废处理,再卖个u
