查看: 3499|回复: 7
[测试好]
联想高端机T470P改好的BIOS
发表于 2020-6-21 12:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时测试加电不亮,两根16G内存,坏了一根,拆了一根就亮了,然后看到网上这个BIOS有些是慢,有些是亮机后订不到独立显卡的,我就找了个备份的,改ME后测试3秒亮机,进系统后独立显卡正常,所有驱动都没问题,分享给大家
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
T470P NM-B071 1.0独立测试OK.bin
16 MB, 下载次数: 339, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-23 11:29:45 | 只看该作者 �
我的刷了不认独显我下下来看一下,验证了再回
发表于 2020-6-21 22:16:47 | 只看该作者 �
谢谢给加分了,再提醒一句,这个机子是16M的BIOS,维修的过程中刷我改好的BIOS编程器选择型号选成带OTP的型号了,结果刷上后加电马上就掉电重启反复循环,测了半天也没发现其它问题,随便找了个个25Q128刷上我改好的BIOS直接就亮机了,所以这个机子BIOS芯片随便换,不带OTP程序
发表于 2021-3-16 15:53:14 | 只看该作者 �
集成显卡刷了后开机正常,BOSS是好的
发表于 2021-3-17 07:13:30 | 只看该作者 �
今天刷了这个bios,开机慢的问题解决了,秒开而且独显没问题。
发表于 2022-3-31 11:40:20 | 只看该作者 �
BOM 有吗?
发表于 2022-8-29 11:27:13 | 只看该作者 �
感谢 测试亮机快
发表于 2023-9-21 20:09:54 | 只看该作者 �
能发一份给我么,我没权限下载474872158@qq.com
