查看: 2571|回复: 22
请老师看看开机炸了一个。
发表于 2020-6-21 09:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就喷出火花,是哪里短路了,请指点一下,谢谢
发表于 2020-6-21 13:21:30 | 只看该作者 �
今天接到女客户送修一块华硕H61-Plus,经客户描述,疫情期间电脑长时间没有用过,最近开机发现无法通电(看来疫情期间主要是在用手机)。我想,这种长时间不用,偶尔用一下无法开机的故障应该是主板电池问题吧?不会浪费太多时间,于是缓缓抬头看一眼顾客,辨识一下客户的经济实力,以便如何维修定价。
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
遇说还修 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-21 19:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁都可以高,维修真没门槛了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-25 00:30:43 | 只看该作者 �
主板CPU估计是挂了,大短路了。电源控制芯片也挂了。
发表于 2020-6-24 21:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考量元件自身的质量问题啊!
发表于 2020-6-23 13:15:14 | 只看该作者 �
3兄弟,老2体弱,没有抗住。
发表于 2020-6-22 15:36:11 | 只看该作者 �
很明显 这个电容坏了,干掉它就好了。
只是现在省钱的人真会省事。
发表于 2020-6-22 12:19:16 | 只看该作者 �
就是电容质量不好,耐压不达标,用的最低要求的料,
发表于 2020-6-22 11:14:45 | 只看该作者 �
我也是个小小白
发表于 2020-6-22 04:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这回复!一则帖子一样!
发表于 2020-6-22 00:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恶意灌水,小心账号
发表于 2020-6-21 10:00:55 | 只看该作者 �
找个维修店铺 300就可以修好了
发表于 2020-6-21 10:01:27 | 只看该作者 �
自己弄会扩大故障的  到时候得不偿失
发表于 2020-6-21 10:06:12 | 只看该作者 �
电容短路了吧
发表于 2020-6-21 10:13:01 | 只看该作者 �
帮顶
发表于 2020-6-21 10:18:25 | 只看该作者 �
我这里可以修哦主板问题
发表于 2020-6-21 10:36:06 | 只看该作者 �
看颜色是高端板,修好又可以开席了
发表于 2020-6-21 10:36:53 | 只看该作者 �
第一张图,从上到下并排3个电容,中间那个裂了吧,干掉他
我判断他木有工具  详情 回复 发表于 2020-6-21 10:46
发表于 2020-6-21 10:46:36 | 只看该作者 �
我判断他木有工具
发表于 2020-6-21 11:20:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-21 11:55:16 | 只看该作者 �
这个就有点麻烦啊,烧的这么厉害,看看还没有电压。
发表于 2020-6-21 21:06:22 | 只看该作者 �
换显卡,,,
发表于 2020-6-21 22:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把爆了的那个去掉
