查看: 695|回复: 7
GA-G41MT-S2PT
发表于 2020-6-20 23:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我没有图纸
也是一个新手
问哈大神们
5VSB同时跟IO8720F 98跟99相连?
发表于 2020-6-20 23:09:43 | 只看该作者 �
你要先下载张图纸  图纸可以告诉你想知道的
就是没有图纸!才纠结!这个IO PSON是107脚 我刚开始以为有一个是PSON的 结果不是 两个同时连接5VSB 是不是正常的  详情 回复 发表于 2020-6-20 23:22
发表于 2020-6-20 23:11:08 | 只看该作者 �
还有 芯片是逆时针数的
发表于 2020-6-20 23:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IT8720F 有很多下载的  详情 回复 发表于 2020-6-20 23:31
发表于 2020-6-20 23:31:50 | 只看该作者 �
梦想与理想之差 发表于 2020-6-20 23:22
就是没有图纸!才纠结!这个IO PSON是107脚   我刚开始以为有一个是PSON的 结果不是  两个同时连接5VSB  ...
IT8720F  有很多下载的
发表于 2020-6-21 08:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线就知道了啊
发表于 2020-6-21 09:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-22 00:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是正常的 对吧!
