查看: 6769|回复: 7
[显卡维修]
耕升1060显卡维修
发表于 2020-6-20 19:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  维修一张1060显卡,故障现象装驱动后灰屏,诊断程序测试无法完成,黑屏
  检测发现缺一相供电,此卡为四相供电,电源管理芯片为up9511q,MOS驱动IC为up1951p,1脚9脚是pwm输入脚,测量有pwm波形,测量MOS管g极无波形,判断为驱动IC损坏。
  接下来翻箱倒柜找料板,终于在一张660显卡上找到up1951p,拆下换到1060显卡上,更换后测量MOS管波形已经正常。
上机测试,诊断程序测试通过,鲁大师跑分正常,压力测试正常。
  修复完成
发表于 2020-6-20 21:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,显卡还真修的不多
发表于 2020-6-20 22:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电缺相也会导致装驱动灰屏,学习了
发表于 2020-6-21 09:33:47 | 只看该作者 �
遇见过缺项供电点不亮的,主板CPU供电少一项貌似没有问题
发表于 2020-6-21 10:27:13 | 只看该作者 �
好久没有听到 耕升显卡了
发表于 2020-10-14 14:31:31 | 只看该作者 �
供电缺相也会导致装驱动灰屏,学习了
发表于 2020-10-27 20:12:54 | 只看该作者 �
小白白学习了,谢谢楼主
发表于 2020-10-29 19:23:35 | 只看该作者 �
小白学习了,谢谢楼主分享
