查看: 2421|回复: 14
坏机 不知型号 GH5KNX1
发表于 2020-6-20 18:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
壳客户没拿来。只有主板了。有大神知道这个型号不
这主板可以点亮 外接 因为没有屏线。。。
南桥拆了胶没换过桥。。
不知道是什么机器上面用的。。有大神知道不
发表于 2020-6-23 18:29:13 | 只看该作者 �
8686LN
发表于 2020-6-20 19:44:35 | 只看该作者 �
深海泰坦X6TI-S 板号GH5KNX1
高手就是高手 你怎么看的  详情 回复 发表于 2020-6-20 23:37
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
封魄 + 2 + 2 感谢大胸地
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-20 19:03:16 | 只看该作者 �
如果有人要收的话,也不是不行!!!!
明盘价格多少  详情 回复 发表于 2020-6-21 09:27
发表于 2020-6-20 23:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手就是高手 你怎么看的
发表于 2020-6-21 09:27:52 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2020-6-20 19:03
如果有人要收的话,也不是不行!!!!
明盘价格多少
500能卖不  发表于 2020-6-21 10:03
发表于 2020-6-21 09:43:07 | 只看该作者 �
官网有
自己可以下
发表于 2020-6-21 18:26:26 | 只看该作者 �
机械革命 X6TI-S
海尔 机械师 F117
都是这个板,
接HDMI试啊、
发表于 2020-6-21 22:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明盘,多少钱出
发表于 2020-6-22 11:48:24 | 只看该作者 �
这个是山寨机的
发表于 2020-6-22 17:41:15 | 只看该作者 �
兄弟能不能拍个高清图啊   芯片烧糊了  看不到型号了   谢谢
发表于 2020-6-23 18:40:12 | 只看该作者 �
这主板很值钱
