查看: 3121|回复: 14
一体机LED升压电路工作原理?
发表于 2020-6-20 14:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一台暗屏一体机,检查一遍无果,准备换背光升压,在配件来之前想研究一下。
测量后发现(如图)主板输出有19v,en有3.3v,正常。升压板输入有19V,输出也有19v,但LCD_BKOFF#只有2.0v。后发现连接主板和升压板断线,补线后,又被拉低,说明后级有短路。但查不出!!!
全网搜索,无果,请问哪个高手有丝印是AFH2QA芯片的文档或图纸,没图纸真的无法下手!!!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-6-20 16:07:47 | 只看该作者 �
改个通用升压板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 17:54:00 | 只看该作者 �
dificulty 发表于 2020-6-21 20:43
嗯,升压板正在快递,如果还不行真得换灯管了
升压板换了有惊喜
发表于 2020-6-20 23:18:53 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-6-20 15:22
去掉升压板,LCD_BKOFF#应当是高才对,,,
那就是升压板了,,,
过两天高压板到了 换上后再接谜底  详情 回复 发表于 2020-6-21 10:13
发表于 2020-6-20 23:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zqf900605 发表于 2020-06-20 22:36
PC13 PC14 PC16 PC24  这四个电容看下。这板是水洗过嘛?还是你手机拍照问题?看那个PC13那么怪呢。
双面板 就几个件,跑一下线路也能出图了、
应该没水洗下 我也发现这个电容有裂开的嫌疑,但二极值没问题
发表于 2020-6-20 22:36:19 | 只看该作者 �
应该没水洗下 我也发现这个电容有裂开的嫌疑,但二极值没问题  详情 回复 发表于 2020-6-20 23:01
发表于 2020-6-20 17:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉升压板bkoff是为高,插上升压板就为低
发表于 2020-6-20 15:22:11 | 只看该作者 �
那就是升压板了,,,  详情 回复 发表于 2020-6-20 23:18
去掉升压板bkoff是为高,插上升压板就为低  详情 回复 发表于 2020-6-20 17:53
发表于 2020-6-21 10:13:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-6-20 23:18
那就是升压板了,,,
过两天升压板到了  换上后再接谜底
发表于 2020-6-21 10:22:54 | 只看该作者 �
16脚芯片,你对比TL494的应用电路看看
不可能是494,你看这板子,5脚是接地的,,而494的5脚是不可能接地的  详情 回复 发表于 2020-6-21 13:53
这是个好思路  详情 回复 发表于 2020-6-21 13:13
发表于 2020-6-21 13:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个好思路
发表于 2020-6-21 13:53:53 | 只看该作者 �
不可能是494,你看这板子,15脚很像是供电,,而494的15脚不是供电脚
发表于 2020-6-21 16:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压板,灯管,直接那个坏了换那个,稳定
嗯,升压板正在快递,如果还不行真得换灯管了  详情 回复 发表于 2020-6-21 20:43
发表于 2020-6-21 20:43:52 | 只看该作者 �
306017169 发表于 2020-6-21 16:52
升压板,灯管,直接那个坏了换那个,稳定
升压板换了有惊喜  详情 回复 发表于 2020-6-22 17:54
发表于 2020-6-23 20:41:36 | 只看该作者 �
618期间,历经5天的等待,升压板换上就好,谢谢各位支招!!!
