查看: 4261|回复: 20
mats367.38的检测结果
发表于 2020-6-20 10:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩游戏死机报错,这是检测结果,有没有大佬帮我看一下是哪里出问题了呀
发表于 2020-6-20 11:20:41 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-20 10:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补一张完整图
这版本的我也有一份,可是还没有配置好,我下的是最新版的系统,论坛上他们用的是14.几的,是不是这个问题,这几天也没有时间琢磨它了  详情 回复 发表于 2020-6-22 20:15
发表于 2020-6-20 10:49:45 | 只看该作者 �
显存位宽=单颗显存位宽*显存数量  什么显卡  多少位的  逆时针数 高位 应该是第二个 假焊试试 显存
你说错了,这是n卡高位是逆时针第一颗,而且还得看清核心是怎么贴的,BGA方向有的是反的容易误导  详情 回复 发表于 2020-6-23 15:13
你错了,这个应该是第一位, 不是第二位  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:56
1080ti,GDDR5X  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:22
发表于 2020-6-20 10:51:37 | 只看该作者 �
你的MAST发一份我撒。我现在用的是乌班图的 论坛的MODS
你用的测试软件支持型号多吗  详情 回复 发表于 2020-6-21 12:29
私信我给你发  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:23
发表于 2020-6-20 11:18:47 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-92546-1-1.html
显存定位.rar
2 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-20 13:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1080ti,GDDR5X
测试软件能发一份给我吗?  详情 回复 发表于 2020-6-21 12:31
发表于 2020-6-20 13:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
私信我给你发
发表于 2020-6-20 13:36:04 | 只看该作者 �
千万 千万 不要干核心  你没怎么干过的别干核心,遇到核心有问题的 我最多加焊一下  风险太大了  发个显卡图片看看
发表于 2020-6-20 13:56:22 | 只看该作者 �
你错了,这个应该是第一位, 不是第二位
对对对,我错了。弄错了。不是打错字。  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:59
发表于 2020-6-20 13:59:28 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-6-20 13:56
你错了,这个应该是第一位, 不是第二位
对对对,我错了。弄错了。不是打错字。
发表于 2020-6-20 14:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金手指逆时针第一个颗粒 加焊或者换掉 如果还报错干GPU
我不会弄这个,老哥你那里修显卡吗?怎么收费呢  详情 回复 发表于 2020-6-20 15:14
发表于 2020-6-20 15:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 11:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逆时针第一颗报错具体哪个数据位没显示出来,最好全扫一遍,可以确定是核心还是显存问题,显存问题直接换掉,加焊毛用没有,新卡已经不存在虚焊的问题了。显存虚焊更不可能,显存发热很小。碰到的显存虚焊基本都是过孔不良板子变形导致断线的加热可以恢复,用不长的
发表于 2020-6-21 12:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的测试软件支持型号多吗
发表于 2020-6-21 12:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试软件能发一份给我吗?
你现在MODS吧 论坛免费的。可惜我不太会用,乌班图不太懂,他给这个 是谷歌网盘 我不会下载,给你私信,你下载好了百度一份我或者QQ一份我  详情 回复 发表于 2020-6-22 08:16
发表于 2020-6-21 21:18:21 | 只看该作者 �
这种应该是核心问题大一点吧,,,,,
发表于 2020-6-22 00:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A大,右边最下面那个
发表于 2020-6-22 08:16:59 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2020-6-21 12:31
测试软件能发一份给我吗?
发表于 2020-6-22 20:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
