查看: 3182|回复: 11
求V星B250M PRO_VD 版号MS-7A74点位图,急急急急急急
发表于 2020-6-19 10:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急用这个点位图,有的朋友分享下,谢谢了,急急急
发表于 2020-10-8 09:34:57 | 只看该作者 �
今天修到一片V星B250M PRO-V 主板,故障现象:开机出现USB 错误15秒关机,我们知道这都是OC#信号出错搞的鬼,看电路图跑线路查到OC#5:1.14V(正常为3.3V),其上下拉电阻分别拆下测量,发现上拉电阻R292阻值增大为100K,换了一个10K电阻上去,开机"嘀“一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
这种问题换啥电阻,太麻烦,直接把上拉电阻短接秒杀  详情 回复 发表于 2020-10-8 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 10:11:51 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2020-10-8 09:34
今天修到一片V星B250M PRO-V 主板,故障现象:开机出现USB 错误15秒关机,我们知道这都是OC#信号出错搞的 ...
发表于 2020-6-19 11:43:33 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2020-6-19 11:28
分享 估计悬了   别人都是卖点位的   200系列  40
这个主板修好才给同行报价40了,买个点位图要40还赚啥钱
那慢慢摸索吧 我昨天遇见的150主板的 也是得买点位才行 点位钱 同行出 维修费30  详情 回复 发表于 2020-6-19 12:26
发表于 2020-6-19 11:03:30 | 只看该作者 �
图纸有了,找不到位置,需要点位图,  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:08
发表于 2020-6-19 11:08:52 | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2020-6-19 11:03
https://www.chinafix.com/thread-1108742-1-1.html
图纸有了,找不到位置,需要点位图,
发表于 2020-6-19 11:28:56 | 只看该作者 �
这个主板修好才给同行报价40了,买个点位图要40还赚啥钱  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:43
发表于 2020-6-19 11:45:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-19 11:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 12:26:21 | 只看该作者 �
那慢慢摸索吧
点位钱  同行出 维修费30
已经修好了,没有VPP25导致的全板无供电,已经通过修改电路修好,可以等半个小时看我发的修好的帖子  详情 回复 发表于 2020-6-19 13:42
发表于 2020-6-19 13:42:09 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2020-6-19 12:26
那慢慢摸索吧
点位钱  同行出 维修费30
发表于 2020-6-19 15:19:50 | 只看该作者 �
修主板不挣钱呀,,,
