查看: 2064|回复: 0
施乐彩色激光机更换LLP激光头
发表于 2020-6-18 23:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障问题。客户拿来一台施乐CP105b打印机,开机正常,打印几张有竖线,然后机器会报错061-370
维修思路。一般施乐彩色机打印色块图。判断是哪个LPH头有问题。打印黑色文件异常。所以更换黑色套鼓解决。激光器单换拆机图解
