查看: 2804|回复: 10
[维修求助]
8代以上的CPU芯片上的玻璃碎了有影响吗?
发表于 2020-6-18 16:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-6-18 16:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管是哪一代,碎了都报废
发表于 2020-6-18 18:03:03 | 只看该作者 �
不用想只有报废
发表于 2020-6-19 13:53:03 | 只看该作者 �
碎了有影响  会导致CPU短路  可以去掉不要  但是要用绿油屏蔽焊盘  否则安装可能会短路
去掉是个难度 之前用烙铁加风枪去烫也没下来 最后把CPU搞报废了  详情 回复 发表于 2020-6-19 16:34
发表于 2020-6-19 15:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面两个回答的说碎了就报废就是不懂乱回答影响其他人
发表于 2020-6-19 16:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 21:18:51 | 只看该作者 �
据说,要么都活着,要么就杀死,要不就会重启
发表于 2020-6-22 15:23:05 | 只看该作者 �
上图。 以前显卡的晶片碎边角,有的可以用。
不是电脑CPU。是手机CPU  详情 回复 发表于 2020-6-22 18:50
发表于 2020-6-22 18:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是电脑CPU。是手机CPU
发表于 2020-6-22 20:04:45 | 只看该作者 �
边角还是可以侥幸一下,中间就死刑了
发表于 2020-8-4 11:50:00 | 只看该作者 �
学习中。。谢谢分享!!
