ZXCVWtest
查看: 10395|回复: 39
[维修资料]
小新潮7000-14IKBR不触发故障
发表于 2020-6-18 16:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台小新潮7000-14IKBR不触发,板号330S_KBL_V09
拆机后测量3M5M电感U6001 U6002无输出,
打各电感对地阻值都正常,就直接从保护隔离开始查
,20V电源经Q5901的D极供电,S极输出,测量D极有20V,S极无输出,G极无电压,测量G极对地正常。
测试公共点+VSYS对地短路,烧机大法,电源调到2V烧机,发现CPU供电芯片U6702烫手,
去掉此芯片继续烧机,还是短,摸到背部电容C6713发烫,
仔细看这个电容已经有裂纹了,果断去掉,再测试公共点正常,再焊接好U6702发现也正常了,正常供电,3M5M都有了,开机正常。
附原机BIOS,大家有用的下载。
小新潮7000-14 330S_KBL_V09.rar (4.76 MB, 下载次数: 59)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-23 08:57:55 | 只看该作者 �
tmitxihc 发表于 2020-6-19 08:51
现在新款 一点的主板好多烧鸡大法不管用,碰到几款 DELL的  主供电短路都烧 不出来
稍微加一点电压试试。多半还是烧不出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-18 21:40:23 | 只看该作者 �
电路图可以查到 问题吗?
都是查到问题,再对应图纸点位查找位置,确定元件型号位图,鑫智造已经有这块主板图纸和点位了  详情 回复 发表于 2020-6-21 19:05
发表于 2020-6-19 08:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怕烧手,摸错了把
因为和电容上下位置差不多一个地方,所以摸到芯片发热,手太大电容太小没摸到  详情 回复 发表于 2020-6-21 19:06
发表于 2020-6-19 08:47:40 | 只看该作者 �
好东西 受用
发表于 2020-6-19 08:51:50 | 只看该作者 �
稍微加一点电压试试。多半还是烧不出来  详情 回复 发表于 2020-6-23 08:57
发表于 2020-6-21 19:05:08 | 只看该作者 �
yineng2020 发表于 2020-6-18 21:40
电路图可以查到 问题吗?
发表于 2020-6-21 19:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-22 06:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该在保修的这个机器
发表于 2020-6-22 08:49:09 | 只看该作者 �
好像是通病了!!
发表于 2020-6-22 09:45:25 | 只看该作者 �
观察不果断阿,本不应该IC的
发表于 2020-6-22 10:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-6-22 13:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2020-6-22 20:03:09 | 只看该作者 �
新款机型烧鸡大法很容易让你终结这块主板还是慎用
发表于 2020-6-22 21:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 09:30:58 | 只看该作者 �
一般不存在芯片的问题,都是芯片旁边或者背后的电容
发表于 2020-6-23 10:04:10 | 只看该作者 �
图纸能不能分享一下
发表于 2020-6-26 14:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送钱就是好啊
发表于 2020-7-13 19:52:08 | 只看该作者 �
靠,真是通病,我也碰到一模一样的,同一个电容乱短路~~~
发表于 2020-7-20 10:59:47 | 只看该作者 �
我也遇到一台,同个位置,只是电容不一样
