查看: 2236|回复: 20
+15VALWP升压电压不能产生
发表于 2020-6-18 13:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4820TG板号 DA0ZQ1MB8F0 REV:F
从0.004触发到0.016不掉电
全板打个阻值没有短路
系统供电有3V、5V
查EC工作条件满足
查桥的工作条件
VCCSUS3_3没电压追查来源+3v_s5、直接找到转换电路PQ20、2脚S5D没有15V追查来源+15v升压电路。
拆掉PR117还是没有电压、测PC87 PC89 没有短路、检测发现PD7损坏换上就OK。
这里重点注意从废板中找3脚二极管和测量、如果正负方向不对外面看起来都一样装上去也是用不了。PD7的走向是2进3出3进1出、
(检测方法二极管档、1红笔放2脚黑笔放3脚有值400-600不等、反向值无穷,2红笔放3脚黑笔放1脚有值400-600不等、反向值无穷)
如果走向不是这样的就不能用。
谢谢大家浏览、渣渣在这有礼了!
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
339834646 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
s6441601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-19 12:58:27 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2020-6-19 11:10
这个升压我一般都懒得修,以前修过换完了都不升压的,后来就直接拆掉22欧的电阻,然后从公共点飞线给15V
这方法不错省事多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 11:10:34 | 只看该作者 �
好操作,我也觉得找这个管太麻烦了,大多数是同一个方向的  详情 回复 发表于 2020-6-19 19:18
人才。。你确定直接飞线能用吗。  详情 回复 发表于 2020-6-19 19:09
这方法不错省事多了  详情 回复 发表于 2020-6-19 12:58
发表于 2020-6-19 10:14:34 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2020-6-19 10:11
大部分电脑有问题的地方就1处
嗯、思路和分析准确就成功一大半了。
发表于 2020-6-19 10:11:21 | 只看该作者 �
大部分电脑有问题的地方就1处
嗯、思路和分析准确就成功一大半了。  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:14
发表于 2020-6-19 09:53:40 | 只看该作者 �
理论挺扎实的 维修思路清晰
发表于 2020-6-19 09:39:52 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2020-6-19 09:22
感谢分享,简直就是稳准狠啊!
有时候没找到故障点感觉维修很难、找到找对方向了其实也挺简单。
发表于 2020-6-19 09:22:12 | 只看该作者 �
感谢分享,简直就是稳准狠啊!
有时候没找到故障点感觉维修很难、找到找对方向了其实也挺简单。  详情 回复 发表于 2020-6-19 09:39
发表于 2020-6-19 18:23:20 | 只看该作者 �
广达的通病了。。。
发表于 2020-6-19 19:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才。。你确定直接飞线能用吗。
多看看广达的和仁宝的电路图,你就会发现很多都是采用19V上拉的  详情 回复 发表于 2020-6-20 11:06
最好不要懒把。懒习惯了难的不想修了  详情 回复 发表于 2020-6-20 10:14
发表于 2020-6-19 19:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬,新手学习经验
只会皮毛、互相学习  详情 回复 发表于 2020-6-20 16:07
发表于 2020-6-19 22:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好叫姐姐斤斤计较斤斤计较
发表于 2020-6-20 01:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻取了  公共点上啦19v省事
确实、这样省事快捷。可以推广  详情 回复 发表于 2020-6-20 16:06
发表于 2020-6-20 10:14:40 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2020-6-19 19:09
人才。。你确定直接飞线能用吗。
最好不要懒把。懒习惯了难的不想修了
发表于 2020-6-20 11:06:24 | 只看该作者 �
人才。。你确定直接飞线能用吗。
发表于 2020-6-20 11:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论知识很不错
发表于 2020-6-20 16:06:35 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-6-20 01:01
电阻取了  公共点上啦19v省事
确实、这样省事快捷。可以推广
发表于 2020-6-20 16:07:30 | 只看该作者 �
19927277995 发表于 2020-6-19 22:22
谢谢大佬,新手学习经验
只会皮毛、互相学习
发表于 2020-6-20 16:17:22 | 只看该作者 �
飞19V应该是可以的。都是在公共点之后出来的电压
