查看: 3147|回复: 5
坚果投影没声音求大神帮忙看看
发表于 2020-6-17 20:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一个衣着亮丽的,中年女士送来一台坚果P1投影仪,说有图像没有声音。一顿忽悠后就打发她回家等电话了。
这东西看起来像蓝牙音响,接电打开投影亮度白天基本看不到,估计500流明不到,但晚上看看小电影还是不错。
打开投影界面,就是一台智能电视,放电视果然没声音,打开设置看到蓝牙,就果断找一个蓝牙小音箱连上,小音箱有声音了,估计功放部分坏了。
拆开一看还挺精密的,观察知道功放部分主控芯片是TX20132,蒙了没见过。抱着试试的心态把芯片吹下来,清理一下再焊回去,没想到开机真出声音了。心想又捡钱啦。
打电话给漂亮女士提货一番讨价收了200,结果第二天美女就来不行了,还是没声音,晴天霹雳呀。
倒霉呀,本想去淘一个主控芯片TX20132,倒霉的是这个芯片某淘找不到,是不是型号不对。
好不容易百度找到这个个芯片大哥的参数
现在有两个维修方案:
1、直接买个蓝牙音响给美女,帮她连接好。
2、买张迷你功放板代替原来的功放模块。
我肯定是选第二啦,求大神告知左右声道应该接到主控芯片哪个脚
发表于 2020-6-17 22:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想简单了,23456数据,这是数字解码
确实难  发表于 2020-6-17 22:14
发表于 2020-6-17 22:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
44到48都是数据流,还是仔细查查复位,电压,等等条件
发表于 2020-6-18 00:29:42 | 只看该作者 �
能吹好的  一般不是芯片的问题   查供电  其他条件  ,一般都是边上的电阻电容坏了,吹下当时好了。个人的见解。
发表于 2020-6-18 06:53:22 | 只看该作者 �
打下波波看看情况
