楼主: 方向tat
【申请加精】华硕H61-Plus不触发维修一例
发表于 2020-6-21 10:39:56 | 只看该作者 �
大哥你开头描述的那么引人,后续图片为什么不发出来你知不知道多么让人伤心留恋,犹如初恋般朝思暮想,你描绘的景象在我心头久久回旋。食无味,寝无眠。如此佳人未能一见,人生一大悲伤
发表于 2020-6-21 11:03:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!
发表于 2020-6-21 11:10:58 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-6-19 16:42
【接上】
当一切都准备就绪,重新插装好试机配件,接好电源,镊子短接开机针.....
期待即将发生的故事
发表于 2020-6-21 11:34:47 | 只看该作者 �
wangdanxy 发表于 2020-6-21 08:36
还是少妇好啊,你躺着她知道坐着。你跪着她知道趴着。你站起来她知道蹲着。
你的神评比楼主写的好多了,我居然秒懂了
发表于 2020-6-21 12:53:51 | 只看该作者 �
楼主真是一个被修电脑耽误的作家啊。讲的明白,条理清晰。耐人回味无穷。
发表于 2020-6-21 13:12:07 | 只看该作者 �
看了几页面还没看到正题
发表于 2020-6-21 13:15:04 | 只看该作者 �
今天接到女客户送修一块华硕H61-Plus,经客户描述,疫情期间电脑长时间没有用过,最近开机发现无法通电(看来疫情期间主要是在用手机)。我想,这种长时间不用,偶尔用一下无法开机的故障应该是主板电池问题吧?不会浪费太多时间,于是缓缓抬头看一眼顾客,辨识一下客户的经济实力,以便如何维修定价。
发表于 2020-6-21 15:09:39 | 只看该作者 �
看的人是要掌握技术,还是要掌管其他东西,这文发的还能不能让我静静的学习一下您的技术了!
一定要心无杂念的学维修,不可留恋红尘情事!  详情 回复 发表于 2020-6-22 08:44
发表于 2020-6-21 15:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-06-17 11:05
按照不触发的解决思路,先易后难。先用万用表测量一下24PIN各针对地电阻,一切正常。
上电测试吧,没好法。
1、换一块新的电池(原来的电池2.8V,问题也不大)。
2、接通电源ATX,CPU4座电源,CPU(G530试机印度神U)
3、测5VSB,PWON5V,均正常。
4、主板3.3V,正常。
5、Panel-Pw+开机电压3.3V,正常。
........看来主板电压没啥问题。
于是,测南桥晶振32.768K脚电压......
  1脚0.22V,2脚0.48V,有电压,有压差,正常
IO 附近待机电压3.3V,5V也有...(未完...待续...请下翻)
我主板io是ncp6776F的,看了下跟着你io差不多,61脚3.3V,可60脚无输出,可认为io坏吗,开机脚有跳变,强开机有时候关了可正常启动,
你查询一下60脚无电压跳变的原因?是周围电路有短路?还是南桥有短路?如果都不是,还不跳变,应该|IO问题  详情 回复 发表于 2020-6-21 23:37
发表于 2020-6-21 15:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-06-18 09:52
[接上]最近工作忙,来不及一次更新完,请各位同学见谅
于是我在迅维论坛搜索该主板的点位图,因下载还扣去了10个下载分,都是我的血汗钱;
附上点位图:
我想这次应该多收10元的维修费,来补偿我的下载分
需要告知客户,免得修好之后产生不必要的误会。
我转过身准备给她洽谈一下,发现客户侧对着我注视着墙上的一幅画。
我细细打量客人的身材,大约165cm的身高,清秀峻拔亭亭玉立,体重不会超过55公斤,因为她展现的小蛮腰,平坦而又均匀.....
我感到有些口干,不自觉的咽了一下口水。
她转过身,问:怎么样?老板。
(未完...待续...请下翻)
可以把60脚挑起了,另接3.3V给io吗
不可以,哪里需要开机跳变3.3V--0V--3.3V  详情 回复 发表于 2020-6-21 23:47
发表于 2020-6-21 15:31:05 | 只看该作者 �
这小说还没完结吗   好几天了
发表于 2020-6-21 15:53:04 | 只看该作者 �
感慨万千,人才,这是维修高手还是小说家?两者都有,复合型人才!
发表于 2020-6-21 16:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术和文章,不错!
发表于 2020-6-21 18:37:31 | 只看该作者 �
【接上】
留下一丝悬念.....引来了深深的眷恋,你小子是情种,也是个*赢*材
发表于 2020-6-21 19:03:07 | 只看该作者 �
jiaruidianzi 发表于 2020-6-19 11:55
这种主板现在也不贵了 找一批二手 直接换
直接换了,岂不是太快,楼主可是要慢慢欣赏美女的呀
发表于 2020-6-21 21:34:45 | 只看该作者 �
一边修主板一边欣赏美女多好,换板太快了
发表于 2020-6-21 21:42:14 | 只看该作者 �
【接上】
楼主修电脑真是屈才了
发表于 2020-6-21 23:37:36 | 只看该作者 �
名动天下 发表于 2020-6-21 15:25
我主板io是ncp6776F的,看了下跟着你io差不多,61脚3.3V,可60脚无输出,可认为io坏吗,开机脚有跳变,强开 ...
发表于 2020-6-21 23:47:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 23:54:18 | 只看该作者 �
还有没有后续了  有没有把伞送回来 有没有微信聊天记录  有没有去开房啊
