楼主: 方向tat
【申请加精】华硕H61-Plus不触发维修一例
发表于 2020-6-18 23:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666一个被维修耽误的言情小说家
发表于 2020-6-18 23:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快起床!更新了
发表于 2020-6-19 03:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这文笔我怀疑你不是做维修的
发表于 2020-6-19 07:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这不去写小说修什么板啊,真是的
发表于 2020-6-19 09:30:27 | 只看该作者 �
【接上】
我听到她细语的一句咨询,声音温柔如农夫山泉水,我的心如同被春风拂过的垂柳嫩芽,跟随她一起摇摆摇曳,眼神也变得朦胧,精神也变得恍惚,整个人就像悬浮在空气中飘飘然....
我怕自己从座椅上滑出,想极力抓住椅子的扶手,或者空气中哪怕是一根悬浮的稻草......
最终,我右手抓住插在ATX里的镊子,快速拔出!电源随之熄火,风扇停止转动,空气变得非常静,我长长的舒缓一口气,带着一丝叹息!
我仿佛听到她也浅浅一声惋惜。
我抬起头,想搭讪一句什么,来打破这种安静的空间。
女客户却说出一句:“天好热,似乎快要下雨了。”
我才发现,她弯弯的眉目之间,渗出细细的汗水,她的眼神有些妩媚,甚至是渴望和期待!
我拉过来一个椅子,不好意思的随和着:“我去打开落地扇,你先坐下歇息,不要着急,可能还需要一点时间”。
(此时真想拿纸巾帮她擦拭额头的汗水)
(未完...待续...请下翻)
还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时,心随意动,意随神往,丢了魂啊  详情 回复 发表于 2020-6-22 16:00
发表于 2020-6-19 09:43:27 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-6-18 23:12
优秀、很期待结果
大哥,你的头像很美,求该头像人物的资源。
几年前的了、如今也找不到  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:28
发表于 2020-6-19 09:50:54 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2020-6-19 09:55:11 | 只看该作者 �
规范与规划法规和看
发表于 2020-6-19 09:55:26 | 只看该作者 �
老哥可以改行写小说了
发表于 2020-6-19 10:00:01 | 只看该作者 �
哈哈哈哈    老司机带带我    理论扎实   经验老道    佩服
发表于 2020-6-19 10:09:15 | 只看该作者 �
【接上】
客户并没有坐下,而是弯腰看着桌面上的主板,还用中指扶正一些鼻梁上的眼镜。
当我打开风扇,风在房间里流动,顿时感觉自己清爽一些,不再那么闷热。
我看到她的裙摆跟随着风在晃动......我从她身后回到座椅上,趁机瞟了一眼她弯腰的背影,因为风将柔软面料的裙子紧紧的贴在后背上,此时更能凸显曼妙的身材和浑圆的臀部,裙子里面似乎还有两条窄窄的绳带的痕迹.....我猜想那是最小面料的边缘。
当我坐下,客户问:“你刚刚用镊子插的哪儿?好神奇!”
我看着她,她离我那么近,我似乎能嗅到那淡淡的体香,或许是玫瑰香水味,
我不想说话,希望时间过得慢一些,哪怕停止在此时此刻。
我陶醉在这种感觉之中,脑袋几乎是空白,我也在想那个神奇的地方。
她说:“哪儿?你再弄一次”她居然用到一个“弄”字...让人无法不想入非非!
我回过神,用手指着电源插口,刚刚只是强制开机。
(未完...待续...请下翻)
发表于 2020-6-19 10:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几年前的了、如今也找不到
我看着像张娜拉,几年前曾经很火的一个韩星。  详情 回复 发表于 2020-6-19 14:45
发表于 2020-6-19 10:31:30 | 只看该作者 �
【接上】
我心里明白,应该是IO的63脚到电源的16脚之间有开路了,或者之间的元器件有开路。
我拿起万用表,电阻档,测量一下,不通,电阻无穷。
于是,还需要点位图,向下查找探索。
为了方便,我想从后面倒着查,于是点击点位图中的ATX电源座16脚,看看连到哪里?
发现:16脚,经过一个电容(EATXPWRC16一端到地,滤波),然后到2个电阻(R308/R309)到达一个O3Q1(应该是个三极管)。如下图
(未完...待续...请下翻)
发表于 2020-6-19 10:35:09 | 只看该作者 �
看出来了,这是一个被修电脑担耽的作家
发表于 2020-6-19 10:50:38 | 只看该作者 �
【接上】
我拿出板子,找到点位图对应的地方,先用肉眼观察法,摸摸敌情。
我正认真的找对应的器件.....
客户突然问道:“你那个黑黑是什么东西?还能一会大一会小.....”
我惊得差点丢掉手中的主板......
.....难道她发现我最隐私的部位?我怎么那么不小心,居然在这么重要的场合走光了?还让她发现了我的那个它的变化?....都怪这炎热的夏天,我穿的淡薄还是短裤,如果穿牛仔长裤,就不会出现走光的可能了.....我有点坐不住了.....
我感到脸囧囧的发烫,结结巴巴问她:“你说的哪个黑色的东西?”
她指着我的笔记本电脑屏幕上的点位图,说:“就这个!”
我长长的舒展一口气,低头看看自己的裆部,还好,没有走光。
我清清快要哑的嗓门,开心的微笑着对客户讲:“这是点位图,查原件用到,可以放大,可以缩小”
看着她爱学习的样子,越来越感到她的美.....美的让男人感到慌乱(未完...待续...请下翻)
发表于 2020-6-19 11:08:17 | 只看该作者 �
【接上】
主板实物图与点位图基本一致,但是缺少几个元器件。
o3R309和O3Q1在主板上没有。
我想,是不是这两个元器件丢失了?
或者,这个让人心猿意马的女客户在找我之前,就被别人....找别人修过?
在我经手的时候,她的主板已经不是第一次了?
我感到有一些麻烦。
看图:
(未完...待续...请下翻)
发表于 2020-6-19 11:14:44 | 只看该作者 �
【接上】
我又仔细审视了一下点位图,如同我仔细审视客户一样。
才发现,点位图中也没有标注R309和Q1的信息。
原来是这样.....本来就没有。是我差点错怪了她,她应该还是完美无瑕的。
这里附上点位图信息。下图:
我只好再次拿起万用表,测量pson通道了。
(未完...待续...请下翻)
发表于 2020-6-19 11:23:45 | 只看该作者 �
我就想知道,你到底报价多少
发表于 2020-6-19 11:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不去当作家,有点可惜哟
发表于 2020-6-19 11:55:38 | 只看该作者 �
这种主板现在也不贵了 找一批二手 直接换
一边修主板一边欣赏美女多好,换板太快了  详情 回复 发表于 2020-6-21 21:34
直接换了,岂不是太快,楼主可是要慢慢欣赏美女的呀  详情 回复 发表于 2020-6-21 19:03
