查看: 1660|回复: 10
谁分析一下ISL8837的工作原理,现在的问题不过隔离
发表于 2020-6-17 10:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        没有产生24V供电,怎么才能产生24V
www.chinafix.com迅维网_ideapad_310S-15IKB-la-E221P.pdf
2.17 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-17 11:07:50 | 只看该作者 �
隔离的话,就那么几个条件,主供电19V,适配器检测2.7左右,线性输出6V,有了这些,基本上就会升压开启隔离管,如果瞬间过了隔离,然后又保护了,。可以查,适配器电流检测有无开路,两个脚都是19V,隔离管有没有击穿,有无短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-28 19:15:27 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-6-23 11:16:59 | 只看该作者 �
技术牛的人都哪都牛气。。。。。。
发表于 2020-6-23 10:58:42 | 只看该作者 �
已经查出问题来了,ACIN不分压,谢谢大家
发表于 2020-6-17 12:17:34 | 只看该作者 �
不过隔离:
ACIN?ACOK?EC的工作条件?VDDP电压是否正常?
最后如果没有G极没有24V,查CMBAC!
发表于 2020-6-28 20:31:37 | 只看该作者 �
修好了就好
发表于 2020-6-29 08:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-29 14:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-29 15:10:14 | 只看该作者 �
修不了就换新的吧.
发表于 2020-6-30 09:28:11 | 只看该作者 �
这个芯片不难吧
