查看: 7948|回复: 9
关于rt9214代换rt9202的疑问
发表于 2009-7-21 17:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天收到一片昂达N61G的坏板,检查北桥供电只有0.96V,确定是这种板通病即rt9202坏。
手边一时没有了rt9202的料,看论坛里说rt9214可以代换,随即在废显卡上拆一片换上,但故障依旧,怀疑主板还有问题没查干净,正好手边还有一片N61G的好板,换上好板上的rt9202,问题解决。
但还是不死心,另用一片确定是好的rt9214换到好板上,确还是不能用。
到底rt9214能不能代换rt9202?
发表于 2009-7-21 17:52:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
反正这两种IO我一直是随便代换的,还没有发现不能代换的情况
发表于 2009-7-21 18:50:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
老大说错了。。不是IO是IC吧。我没换过。。但我一般都是用同样的换
发表于 2009-7-21 22:22:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昂达61G是不能带换的
发表于 2009-7-22 08:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用rt9214代换rt9202没有成功,板还没有修好,在家里睡觉。
发表于 2009-11-10 15:32:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不行的。代换过复位!
发表于 2009-11-17 12:18:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
绝对不能代的,版主你看过两个IC的资料没呢。根本就差别太多的怎么带换呢
发表于 2009-11-17 12:50:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也试过了~不行的RT9202可以在显卡上拆呀
发表于 2009-11-17 12:57:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我试过,在有的板上可以代,有的不行,估计和7脚的外围电路有关系
发表于 2009-11-17 18:25:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你自己都那样换了都不行。。要相信自己```
