查看: 1093|回复: 8
Io+南桥没有图纸怎么找线路
发表于 2020-6-16 23:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下有没有大神知道没有图纸的情况下怎么知道IO是那个引脚连接南桥 只有跑线路?不能像PW到IO 或5vsb 到IO那样测量?没有固定测量线路?
发表于 2020-6-17 07:38:50 | 只看该作者 �
譬如华硕主板,如果有点位图,也可以查找连接到南桥哪里的
发表于 2020-6-17 07:39:28 | 只看该作者 �
如果有点位图,也可以查看个点的连接关系
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-6-17 09:30:23 | 只看该作者 �
看io的引脚 先 开机线然后slp线 其他多是两眼一摸黑
就是IO跟南桥线路 没有图纸 不知道从何查 快捷查找 那个两眼一抹黑 是个啥意思?求说明  详情 回复 发表于 2020-6-17 19:14
发表于 2020-6-17 10:09:46 | 只看该作者 �
IO 直连南桥的线 你修他有意义吗?这种信号基本不会出啥问题   好多信号 中间都是有电阻的
我只是想知道 如何找 想弄懂 就算不会出错起码我知道它的线路是那里连接到那里的 知道吗?哥 方便说下 刚刚入行这里不太懂  详情 回复 发表于 2020-6-17 19:12
发表于 2020-6-17 19:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-17 19:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-6-22 16:21:41 | 只看该作者 �
查IO 还是好查的 比如开机 spl-3 -4 还有几个电压   桥出来的实际没图纸不好测
发表于 2020-6-22 17:46:14 | 只看该作者 �
看看IO芯片的型号,然后搜IO的资料,看各个引脚的定义,基本就明白了.....
下面这个帖子的7楼有介绍.
https://www.chinafix.com/thread-1243271-1-1.html
