查看: 2337|回复: 4
联想 LXH GJ769F4
发表于 2009-7-21 17:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
行副不能改变,整形失真。烧Q735换了很快又烧。测量没有明显坏的零件。望各位指教。
发表于 2009-7-21 22:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
和联想 LXH FH769 图纸一样。
发表于 2009-7-22 03:09:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下校正电容.看有没有明显鼓起来的.,
发表于 2009-7-22 20:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
两位老师!我查了这些偏置及矫正电容等。还是不行。不知道MUC的数据不正常会有影响吗?
发表于 2009-7-23 16:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
已经修复。是Q405.Q404 不良引起。替换了就好了。这次故障坏了Q406 Q403  D406 Q735. 更换了。才好。
