查看: 3187|回复: 20
第一次做BGA 高清大图 求指点
发表于 2020-6-16 21:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能教教我?或者有没有BGA教学视频
发表于 2020-6-17 10:52:03 | 只看该作者 �
教材问百度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-20 18:08:59 | 只看该作者 �
等完全融化了才能拿下来,你这是拿早了。
发表于 2020-6-18 21:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2020-06-18 15:13
温度不够就起,拆桥时先用镊子碰一下周边电阻就证明温度到了再拆
的确就是温度不够
发表于 2020-6-18 15:13:22 | 只看该作者 �
的确就是温度不够  详情 回复 发表于 2020-6-18 21:02
发表于 2020-6-17 10:18:16 | 只看该作者 �
没去学校培训个就买BGA了?、要挂很多芯片
培训毛线,我从没培训过,自己捣鼓土炮,现在用上了bga,一样换得很6  详情 回复 发表于 2020-6-19 22:59
发表于 2020-6-17 08:30:18 | 只看该作者 �
zhengxiaox 发表于 2020-6-16 23:50
干桥最好上下加热,我就是bga坏了,现在用两热把风枪上下加热,干了10多个桥了没翻车。
用的两把啥型号的风枪?上下风枪的温度一般都设置多少度?还是一个温度直接干好的?
发表于 2020-6-16 23:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张铎 发表于 2020-06-16 22:09
底下加热了。上面没加热
用的两把啥型号的风枪?上下风枪的温度一般都设置多少度?还是一个温度直接干好的?  详情 回复 发表于 2020-6-17 08:30
发表于 2020-6-16 21:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞砸了。 继续加油。还有好多废板子
发表于 2020-6-16 22:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底下也要加热的  没有bga就用两把热风枪
底下加热了。上面没加热  详情 回复 发表于 2020-6-16 22:09
发表于 2020-6-16 22:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底下加热了。上面没加热
干桥最好上下加热,我就是bga坏了,现在用两热把风枪上下加热,干了10多个桥了没翻车。  详情 回复 发表于 2020-6-16 23:50
发表于 2020-6-17 07:05:53 | 只看该作者 �
找几块料板  拆几个  植几个   就行了  做BGA 就是跟着感觉走  BGA 不一样   温度调试就有区别
料班一堆。慢慢练  详情 回复 发表于 2020-6-17 10:23
发表于 2020-6-17 07:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废。
发表于 2020-6-17 09:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA又不贵,买个二手的方便
发表于 2020-6-17 10:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料班一堆。慢慢练
发表于 2020-6-18 00:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下 温度 多少求指点
参考无铅融点,买个测温器把探头放在芯片下,多搞几次心里就有谱了  详情 回复 发表于 2020-6-19 23:00
发表于 2020-6-18 14:36:11 | 只看该作者 �
温度不够,强拆芯片掉点是正常现象。
发表于 2020-6-18 22:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度没到就强行取,放弃吧,你还要飞线补点
发表于 2020-6-19 22:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 23:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张铎 发表于 2020-06-18 00:36
上下 温度 多少求指点
发表于 2020-6-20 17:57:07 | 只看该作者 �
藕断丝连
