查看: 2462|回复: 10
0.4以下锡球怎么植?崩溃了
发表于 2020-6-16 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从笔记本的芯片BGA到了0.4MM以下,就再也没成功过,咋办呀,要退休了。用90*90MM 的大钢网,直接加热指定变形。拿下来吹,就粘连到一起。用小钢网直接加热就变形,最主要买不到好钢网,钢网质量太差了。对位不准,还有的几个孔位联通,锡桨也试过。别水我技术菜,我是真的菜,哈哈,自知之明是有的。
朋友门有没有好的经验传授一二,或者有好的钢网推荐。
发表于 2020-6-17 21:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用0.35的珠子,多练习,每天练习个30次,一个星期就可以了
头像被屏蔽
发表于 2020-6-16 15:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那苹果ec对你算不算难 0.35的 少放点焊油就不连了
发表于 2020-6-16 11:42:25 | 只看该作者 �
锡浆不能太稀了,维修佬这个牌子不得行。我用的锡膏是汉高乐泰的  97SCHF212 DAP88.5
用这玩意不能用力刮,然后挂完用布弄少许酒精擦一下钢网清理下。手机字库0.5的都可以用锡膏刮。使用完毕放到冰箱保鲜,建议用一个小盒子取用, 多次少取。节约。还有 这玩意很贵。一瓶几百块钱
发表于 2020-6-16 11:49:52 | 只看该作者 �
用珠吧,0.35的
发表于 2020-6-16 12:05:58 | 只看该作者 �
             淘宝买 好点的钢网
发表于 2020-6-17 14:15:12 | 只看该作者 �
少放点焊油,风调小
发表于 2020-6-17 23:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是用锡膏,用的时候不能太稀,用纸包一下,再上
发表于 2020-6-20 22:05:35 | 只看该作者 �
谢谢大家,得到两个方案,1.用锡膏,干一点的。2.用锡珠。前提是都得用好钢网,大钢网我买了不少,有偏差还好说,主要是连孔,多买点小钢网试试吧
发表于 2020-6-21 10:35:44 | 只看该作者 �
少放油。。。。。。。
发表于 2020-7-6 18:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我新买的钢网到货了,大家看看,这真服了
