ZXCVWtest
查看: 1920|回复: 2
sonysfv14板号HK8,待
发表于 2020-6-15 21:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony sfv14  板号HK8,待机正常不触发。拆机测量开关键没有电压,阻值正常。开机电压有EC  NPCE985提供,在测量EC的工作条件时测的EC87PIN和BIOS芯片的5PIN不通,仔细看看发现走线上有个小霉点,连接上修复。
发表于 2020-6-17 11:34:42 | 只看该作者 �
这死鱼捡的出神入化了
发表于 2020-6-17 12:27:14 | 只看该作者 �
蟑螂的锅吗?
