查看: 617|回复: 5
求助。。
发表于 2020-6-15 19:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又收了一块练手板,很新的样子,上面帖的箭头是什么意思呢,第一次摸到am4的板子,测得晶振y2两个对地无穷大。不知道是不是本来就是这样的。。。顺便求这个板子的图纸。谢谢啦
还有个问题,amd主板是不是pci上有复位电压了就代表供电和时钟正常?
发表于 2020-6-16 10:57:53 | 只看该作者 �
咸鱼上的板
只需要告诉我,这个晶振是不是正常,我手里其他板子测二极管值都有700-800  详情 回复 发表于 2020-6-16 11:19
你的啊,,,不管哪的,我又不是修来卖钱,再说我也没那本事修好。目前我收了10多张烂板子,花了200多。一张没修好  详情 回复 发表于 2020-6-16 11:11
发表于 2020-6-16 11:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-16 11:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-17 07:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不要图纸了,麻烦有图纸的帮我看看这两个地方是不是少了什么。
发表于 2020-6-17 10:50:12 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位-----供电排第一,时钟排第二,复位排最后,用倒推法判断故障,当然是有了正常的复位电压就代表给它的供电和时钟是好的啊,
