查看: 4108|回复: 31
Dell 5590 进水 !!!
发表于 2020-6-15 17:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台 2020年4月份 买的新机器 Dell 5590       i5-10210U  8G 1T SSD          现在进水 可以开机 各个部分电压都正常  电流平跑到0.69 不动  不过内存   指示灯  两黄五白   查了说是 安装内存无效   由于有板载内存  无点位不好尝试屏蔽内存   内存
客户也不让大修    不能拆板载内存        刷论坛BIOS 无效
    裸板上机 2秒  CPU温度非常 高  此机CPU和桥集成的 现在怀疑是桥问题   !!
     求各位同行给个建议!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-16 22:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的指示灯表哪里找来的?
这个是我之前论坛的帖子发现的  详情 回复 发表于 2020-6-18 11:01
我也想知道你这问题,但人家不回你  详情 回复 发表于 2020-6-18 01:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-16 10:08:49 | 只看该作者 �
b3344567 发表于 2020-6-16 09:02
不让大修,你还修他干什么,小心死在你手里。你就亏大发啦
现在看来        就是个死货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-16 09:02:31 | 只看该作者 �
现在看来 就是个死货  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-16 19:54:59 | 只看该作者 �
梦着你的梦 发表于 2020-6-16 10:09
关键 客户 自己 哈戳戳的  直接第一时间跑售后
这样的客户也是个奇葩,这样进水的机器第一时间送保修,让人家逮个正着。
发表于 2020-6-16 10:09:57 | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2020-6-15 19:24
帮他处理进水,好不好都要收费。BIOS就别刷了,送售后保修,刷过就没得保修了。
这样的客户也是个奇葩,这样进水的机器第一时间送保修,让人家逮个正着。  详情 回复 发表于 2020-6-16 19:54
发表于 2020-6-16 10:09:13 | 只看该作者 �
天阳科技 发表于 2020-6-15 18:20
不让大修 直接给处理一下  看不出痕迹的话 找售后保修
壳子上面 全是水渍
发表于 2020-6-15 19:24:25 | 只看该作者 �
关键 客户 自己 哈戳戳的 直接第一时间跑售后  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:09
发表于 2020-6-15 19:14:52 | 只看该作者 �
不然修拿来搞毛啊
发表于 2020-6-15 18:20:37 | 只看该作者 �
壳子上面 全是水渍  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:09
发表于 2020-6-15 18:00:25 | 只看该作者 �
这机子进水时  第一时间是进行处理了 的    现在拿到我这里 是看不出主板进过水的那种      客户描述 是当时主板上面全是水        主板仔细看过 无断线
发表于 2020-6-15 17:56:36 | 只看该作者 �
真的是个败家子  截止发贴 都还没满两个月  就废了
发表于 2020-6-17 00:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水了还不让大修,那还搞啥
发表于 2020-6-17 00:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
退机保平安
发表于 2020-6-17 06:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新植锡,内存。
发表于 2020-6-17 09:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把4个内存干了
发表于 2020-6-17 10:41:17 | 只看该作者 �
说出来 你们不信 我又遇到一台一样的 这台升级配置 客户改天来拿    我把壳子板子换了   拿去售后了      应该有机会保
发表于 2020-6-17 12:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存吗  说的不清楚
这个板子是板载4G内存  详情 回复 发表于 2020-6-18 11:04
发表于 2020-6-18 01:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-06-16 22:25
楼主的指示灯表哪里找来的?
我也想知道你这问题,但人家不回你
发表于 2020-6-18 09:06:18 | 只看该作者 �
加焊一下CPU和内存
直接 整售后去了 麻烦售后弄  详情 回复 发表于 2020-6-18 11:05
