查看: 6084|回复: 17
[原机备份]
LENOVO 联想 小新PRO-13 2019 NM-C581 亮机备份BIOS
发表于 2020-6-14 16:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 :GS341 NM-C581  亮机备份,AMD的,不用管ME里面有个官方未测试的,试过的可以回复下
LENVO 小新pro 13 2019 GS341 NM-C581.zip (10.94 MB, 下载次数: 1382)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-1 14:25:10 | 只看该作者 �
官网分离的容量不对,需要把尾巴去掉一节ok了
GS341 NM-C581 UC3 8MB 官方分离测试ok
8 MB, 下载次数: 1040, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R5 3550U的刷了不认无线网卡  详情 回复 发表于 2022-12-7 15:24
下载备用了,非常感谢!  详情 回复 发表于 2021-5-30 17:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 21:39:19 | 只看该作者 �
好用,亮机快
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-18 20:55:39 | 只看该作者 �
图能共享下就完美了
发表于 2020-6-15 09:27:35 | 只看该作者 �
这机子很新呀,基本都在报内~都有坏的呢?
发表于 2020-9-28 19:08:08 | 只看该作者 �
这个机器很新,毛病也很怪,简单的不加电,修了一天半,,电路设计很特别,老思路不好修,最后买了工厂图才搞定一个不加电的故障。有空了写个维修安案例。
我也是不开机 待机0.02有点偏高 我先刷下程序 不行也去买图纸去了  详情 回复 发表于 2021-1-4 10:32
能不能把图纸 点位图发一下  详情 回复 发表于 2020-10-20 15:12
发表于 2020-10-20 15:12:54 | 只看该作者 �
春雨 发表于 2020-9-28 19:08
这个机器很新,毛病也很怪,简单的不加电,修了一天半,,电路设计很特别,老思路不好修,最后买了工厂图才 ...
能不能把图纸 点位图发一下
发表于 2021-1-4 10:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-4 11:32:16 | 只看该作者 �
我的不触发已经查到问题了 LV5028R芯片损坏 已经去订了 一个芯片花了我60块钱
发表于 2021-5-30 17:43:19 | 只看该作者 �
下载备用了,非常感谢!
发表于 2022-3-2 09:57:32 | 只看该作者 �
楼主给力 亲测OK
发表于 2022-3-5 15:36:16 | 只看该作者 �
官网测试的 我测试过了,给力  可以用 刷上去 立马就是更新中 需要1分钟更新,然后自动重启就好了,我这原来问题就是温度过高 开机关不了机  有时风扇风很大一直 狂转,刷了BIOS好了,谢谢群主
发表于 2022-9-4 20:07:19 | 只看该作者 �
感谢楼主,解决了燃眉之急
发表于 2022-9-5 11:30:20 | 只看该作者 �
下载备用了,非常感谢!
发表于 2022-12-7 15:24:02 | 只看该作者 �
刷了不认无线网卡,然后进BIOS恢复默认就认了
去官网输序列号下载BIOS,分离BIOS,试试  详情 回复 发表于 2022-12-8 09:48
发表于 2022-12-8 09:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-31 12:34:25 | 只看该作者 �
我手里现在有个能通电就是不显示的本子就这个型号的不知道哪里问题先搞一下BIOS
发表于 2025-6-8 11:22:10 | 只看该作者 �
okok,可以的,手上这台是进不了bios,刷上这个解决问题,谢谢
